01.03.2008, 23:01
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока
Помогите решить проблему, имеется потребитель тока, которому есть разнница в подключении фазы и нуля... Питается от сети 220 Вольт. Нужна такая схема, чтобы при любом варианте включения в розетку такого устройства фаза и ноль распределялись как необходимо. Или может кто подскажет какой блок нужно купить, как он называется, заранне всей аудитории спасибо.
02.03.2008, 00:24
Re: Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного
Сообщение от Ralik
Интересный потребитель с технической точки зрения и с точки зрения техники безопасности. Таких устройств не встечал(не значит что их нет в природе...)Как- то давным-давно делал устройство для правильного чередования фаз на трех фазный насос-переноску(что-бы концы не перекидывать и включать абы-как для оперативности). Принцип был простой: устройство контроля чередования фаз включало реверсивную пару контакторов всегда в нужную сторону. Теоритически, можно использовать провод РЕ(защитн. земля) и включать реле в том или ином направлении, в зависимости на каком проводе будет потенциал относительно РЕ, но по ПУЭ это не положено, да и если в сети УЗО, ток контроля фазы не должен превышать 10(30)мА(потребуеться усиление).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.03.2008, 00:38
Есть увлажднитель воздуха, он стоит 2000 евро, работает от сети 220В, двухфвзный, имеет важность факт подключения Фазы и нуля... Сегодня я поделючу агрегат как надо, а завтра чужой электрик сделает нечаянно и непреднамеренно так, что сломается мой агрегат, а он на гарантии и все, просак. Увлажнитель не должен останавливаться, поэтому устройства типа РНПП-301 не подходят, нужно подобное, но чтобы заодно и фазу с нулем на места ставила... Подскажите, какое мне нужно устройство...
02.03.2008, 00:54
Сообщение от Ralik
Если устройство включаеться в обычную розетку, то для него по ТУ не должно быть важно подключение фазы и нуля ( по стандартам не оговариваеться)...
Ссылку на Ваше чудо можно, или название и фирма производитель
Удачи!
02.03.2008, 01:22
Конечно, вот ссылка на русский мануал этого увлажнителя.
http://www.uel.ru/downloads/CRL_hDisk65_i.pdf
02.03.2008, 01:52
Скорее всего данное устройство подключаеться не через розетку, а через клеммник(поправьте, ежели не так)тогда подключение д.б. выполнено в соответствии с инструкцией(о чем свидетельствуют внутренние предохранители в фазе)в этом случае при неправильном подключении отвенность ложиться на электроснабжающую организацию(если при вводе в эксплуатацию авторизованной сервисной органией, подключение было правильным... обязательное условие). В любом случае желательно поставить мотор-автомат с уставкой 2,5А или плавкий с требуемой характеристикой(по требованию инструкции)...
Удачи!
02.03.2008, 02:05
Сообщение от sanitar249
Скорее всего данное устройство подключаеться не через розетку, а через клеммник(поправьте, ежели не так)тогда подключение д.б. выполнено в соответствии с инструкцией(о чем свидетельствуют внутренние предохранители в фазе)в этом случае при неправильном подключении отвенность ложиться на электроснабжающую организацию(если при вводе в эксплуатацию авторизованной сервисной органией, подключение было правильным...обязательное условие). В любом случае желательно поставить мотор-автомат с уставкой 2,5А или плавкий с требуемой характеристикой(по требованию инструкции)...
Удачи!
Видите ли, в том-то все и дело, что я хочу при помощи хитрости, то есть путем добавления защиты обойти все проблемы и скандалы с клиентами... Понимаете же, о чем я говорю. Эти увлажнители будут ставиться на заводе, там несколько электриков, все дубовые, у кого-нибудь завтра переклинит махнуть фазу с нулем, так для прикола, а я потом проблем не оберусь, оно мне не нужно, поэтому я и поднял свою проблему на свет...
02.03.2008, 02:40
Сообщение от Ralik
Электропотребитель по закону д.б. обеспечен квалифицированным электротехническим персоналом(ПТЭЭП), в противном случае от дурака защиты нет(против лома, нет приема...),нафига такие электрики ,и хитрости тут не надо...
ЗЫ последние 15 лет, мы только и делаем, что н***ываем... сами себя... 8O
Удачи!
02.03.2008, 12:12
Сказал спасибо: 429
Можно ли уточнение: розетка будет с заземляющим контактом или банальнейшая двухштыревая? В первом случае кое-какие мысли у меня шевелятся. Во втором - полный тупик.
02.03.2008, 16:42
Сообщение от Falconist
Если надо будет, сделаем с заземлением
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
