18.11.2011, 21:48
Сказал спасибо: 592
Re: Цоколевка LCD
Сообщение от serjius
Доброго времени суток уважаемые!
На фото видно два провода (коричн. - +5В, бело-оранж. - земля) подпаянных к контактным площадкам.
Судя по внешнему виду контроллер совместимый с HD44780.
При подаче питания +5В и земли - нагревается чип, но на дисплее ничего не появляется.
Может кто-то имел дело с таким дисплеем и сможет подсказать цоколевку выводов?
Вы уверены, что питание 5В, ане 3?
А внешний вид обманчив.
18.11.2011, 21:49
Сказал спасибо: 172
Re: Цоколевка LCD
В любом случае нагрев это не есть хорошо. Он не должен был греться.
18.11.2011, 22:10
Сказал спасибо: 592
Re: Цоколевка LCD
Согласен. Пациент скорее мертв, чем жив.
Если не превышение, так переполюсовка сделали свое дело.
19.11.2011, 01:21
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Так и подключал - первый пин земля, второй +5В. В данном режиме греется.
19.11.2011, 09:41
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Цоколевка LCD
Так какое потребление при 5в и при 3.3в
Так. контрольный выстрел в голову...
Последний раз редактировалось XoDoK11; 19.11.2011 в 12:17.
19.11.2011, 11:58
Сказал спасибо: 154
Re: Цоколевка LCD
Думаю, можно уже начинать измерять сопротивление между проводами питания , если в обратной полярности измеренное цыфровым тестером в режиме диодной прозвонки покажет менее 600 Ом, то индикатор подох. Ну или стал плазменным
19.11.2011, 12:28
Сказал спасибо: 172
Re: Цоколевка LCD
Сообщение от Vizitka
Цифровой мультиметр в режиме диода показывает не сопротивление, а падение напряжения в милливольтах.
19.11.2011, 12:49
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Спасибо за Ваши комментарии!
Дисплей остался на работе, в понедельник продолжатся эксперименты.
По итогам - расскажу, что получилось.
21.11.2011, 13:57
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Итак, что получилось:
- через переменный резистор (10 кОм) подпаял +5В к ноге контраста.
Изменение сопротивления от 10 кОм до 0 Ом не приводит к видимым изменениям, на экране ничего не появляется.
Если это о чем то скажет - померил сопротивление между контактами "+" и "-" дисплея, оказалось 5.92 кОм.
Может ли сложиться такая ситуация, что без подачи данных на дисплей, он не отображает тестовые квадратики?
upd.: 588/900 - падение напряжения в обратном/прямом режиме.
Последний раз редактировалось serjius; 21.11.2011 в 14:03.
21.11.2011, 14:33
Сказал спасибо: 52
Re: Цоколевка LCD
Как уже говорили
на будущее - при подаче только питания и контрастности должны появиться
тестовые квадратики.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
