06.03.2008, 18:19
"Держит" ли К155ЛА3 светодиод на выходе?
Т.е. дает ли она достаточно тока, чтобы он светился?
Или без К155ЛА8 или ключа не обойтись?
06.03.2008, 18:51
Сказал спасибо: 429
Если светодиод включен между выходом и +5 В, то по паспорту втекающий ток - не менее 16 мА, т.е. светодиод будет светиться достаточно ярко. Единственное - что нужно обязательно ставить токоограничивающий резистор. Кстати, в ЛА8 хоть выход и с открытым коллектором, параметры по току те же. Этот режим является штатным для управления оптосимисторами МОС30хх (по даташиту).
Если же хотите подключить светодиод между выходом и "землей" - то тут параметры вытекающего тока уже не нормируются. А поскольку в верхнем плече стоит эмиттерный повторитель с дополнительным 50-омным резистором, то будет наличествовать достаточно сильная температурная зависимость, и без токоограничительного резистора тоже не обойтись.
06.03.2008, 19:52
Спасибо.
Спаял, проверил. Светодиод второй вывод на землю (как в авторском варианте схемы, а токоогр. резистор 240 Ом). Работает.
07.03.2008, 13:21
Сказал спасибо: 16
Нормально, ток светодиода можно на 10 ма ограничить. Шоб микруха не на пределе работала. Резистор исходя из светодиода подбирать, слишком параметры у них разные, на одних при токе 10 ма падает 1,8 в а на других до 3 в.
07.03.2008, 20:45
Сказал спасибо: 20
К155ЛА3 или К133ЛА3 держат ток на 15 - 20 светодиодов сверхярких. у меня такая гирлянда из 35 штук каждый светик по 75 миллиампер работает уже 7 год.
07.03.2008, 21:34
У меня написано:
К134 - Rн не более 4 кОм
К155 - Rн не более 0,4 кОм
К531 - Rн не более 0,28 кОм
К555 - Rн не более 2 кОм
К1531 - Rн не более 0,28 кОм
К1533 - Rн не более 2 кОм
07.03.2008, 21:48
Сказал спасибо: 429
Если, как у Satellite83, микросхема тупо тягает светодиоды и не жалко, если и перегорит - то над ней можно спокойно изгаляться. Если же она индицирует режим работы какого-то более-менее сложного девайса, то стОит присмотреться к сопротивлениям нагрузки, приведенным andreiesafov. Нет общих правил...
07.03.2008, 22:21
Сказал спасибо: 74
ИМХО К155ЛА3 мучайте смело, этак 20 лет назад проиграл пари, говорил, что выход в состоянии 1, если закоротить на землю выдержит, да если на выходе 0 подключение к +5В убьет ее. Не убило, ни то ни другое Только не помню что проиграл, некая электроника была. Тогда еще был дефицит
Если боязно ставьте красные светодиоды 3мм. Большинство современных светятся совсем хорошо при 1мА. Т.е. 1К последовательно со светодиодом хватает, независимо куда подключен, к массе или к +5В.
На прошлой неделе один парень надоедал, сделай да сделай пробник. Замучал, да я обнаглел. Схема на рисунке. Подключал для пробы к сети 220В, не погремела. Потом парень подключал к 'номиналу' ~110В на длительное время. На мое удивление не погремело
‹center›
[img]nuke/users_images/07032008/3628562.JPG[/img]‹/center›
07.03.2008, 22:29
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Satellite83
А эта гирлянда просто светит или моргает? Просто 75/16=4.69 мА - почти 5-кратная перегрузка нормированных производителем данных. Трудно поверить, хотя вполне может быть - ведь данные производителя это гарантитрованные данные, а какой-то экземпляр может вести себя гораздо лучше в экстремальных режимах. Я как-то по запарке подал на 155ЛА3 12 В вместо пяти и понял это через пару десятков минут, когда явно запахло палёным, а сама микросхема вполне успешно что-то делала (кажется, это был просто генератор, а частота и амплитуда меня не интересовали, а то ошибку заметил бы гораздо раньше).
07.03.2008, 23:07
Сказал спасибо: 20
у меня елочная гирлянда собрана на к133ла3 (аналог 155ла3) на 8 режимов и при работе при постоянном свечение 35-ти светодиодов в течение 5 и- 6 часов микросхема даже не нагреваеться. токоограничительных резисторов нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
