26.11.2011, 03:34
Сказал спасибо: 7
Как избавиться от шума
смонтировал на монитор две колонки (made in china) , питание которой берется от монитора, там есть специальный разъем 12в, когда подключаю к выходам от наушников в колонках слышится гул , похож от инвертора, пробовал заменить входной кабель на экранированный не помогло, делал попытки разделить общий провод питании от обшей точки входа и выхода усилителя -(не уверен правильно ли делаю) нет результата, отвод динамиков от монитора ни на что не влияет
интересно что шум идет только тогда когда подключаю вход к компу
помогите профи как избавится от шума
усилитель собран на микросхеме tea 2025b
Сказали "Спасибо" Mamikon
23.12.2011, 21:41
Сказал спасибо: 165
Re: как избавится от шума
Mamikon, а монитор то какой CRT или LCD? Что за маразм? Рядом чтоли поставить нельзя? Внутри колонок стоят динамики с мощными магнитами... Тебе нужны проблемы с размагничиванием кинескопа? Ты имей ввиду что эта проблема появляется постепенно и штатная петля размагничивания не помогает избавиться от цветных пятен на экране. Далее- ты сказал что есть выход 12 вольт, но источник питания то импульсный, ты затрахаешься избавляться от помех!
Сказали "Спасибо" Андрей К
23.12.2011, 22:32
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Как избавиться от шума
Сообщение от Mamikon
Меняйте комп, ну или звуковуху.
Ваш усилитель позволяет использовать деференциальный вход (вроде бы)
просто ваша система немного хероватая вот и шумит.
24.12.2011, 00:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей К
спасибо за ответы,
топик немножко устарел..
монитор LCD, вставил трансформатор на входе усилителя и все проблема решена. /тоьлко качества звука незначительно изменился/
но мне интересует каким образом возникает шум, от чего от влока питания компа или от блока питания монитора
Последний раз редактировалось Mamikon; 24.12.2011 в 00:39.
24.12.2011, 00:37
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sdsrem
ну и вы дали совет,
комп самый новый вы что от шума надо комп менять?
потратил около 1000 баксов, а тут- купить новый....
24.12.2011, 05:54
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
что-то новенькое...
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
24.12.2011, 16:55
Сказал спасибо: 154
Попробуй 12в взять от бп системника, если конечно есть опыт таких подключений. Думаю 10 ватт не сильно напрягут 12-вольтовую шину.
Сказали "Спасибо" Vizitka
24.12.2011, 19:23
Сказал спасибо: 165
Vizitka, я такого от тебя не ожидал... А как же стабильность выходных напряжений блока питания? Не надо к этому блоку вообще лезть! Сделать питание независимым и забыть про вопросы о шуме и помехах.
24.12.2011, 21:37
Сказал спасибо: 154
Я сам такого от себя не ожидал , но постоянно пользуюсь усилителями подключаемыми к 12 вольтовой шыне и питанием 5в подаваемым при работе на программаторы, шнурок висит из морды системника. Процессор - это далеко не лампочка в нагрузке. Как только клавишу на клаве задел , так нагрузка и прыгает. Попробуй включить на кодировку видео - у меня тогда из БП воздух прет горячий, как из фена , а как по инету шарюсь , холодный вообще. Вот нагрузочные характеристики на блок питания материнкой Intel Desktop Board D525MW
Table 29. Minimum Load Configuration Current and Power Results
Output Voltage 3.3 V 5 V 12 V1 12 V2 -12 V 5 VSB
Minimum Load 0.45 A 2.2 A 0.4 A 0.143 A 0.03 A 0.13 A
Table 30. Maximum Load Configuration Current and Power Results
Maximum Load 0.78 A 4.84 A 1.31 A 0.433 A 0.03 A 0.243 A
Ну а если блок питания не держит импульсных нагрузок , в утиль его.
24.12.2011, 22:02
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Vizitka
- я так делал родственнику, дополнительно стабилизировал до 9 Вольт- нормальный результат, тем более, что микросхема tea 2025b слабенькая (на старых звуковых картах стояла), но для компьютера более, чем достаточная. Реабилитирую Vizitku.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
