16.03.2008, 20:07
Сказал спасибо: 8
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!!
У меня проблема у меня на моторолере как и на остальных транспортных средствах генератор вырабатывает 12 вольт, но я хочу подеднать к питпнию уселитель, но ему нужно 40 вольт. Возможно ли это из 12 в 40? Я видил в предаче амереканской как из 12 вольт сделали 220 для саббуфера, не могли бы вы подсказать как это зделать?
16.03.2008, 22:07
Сделать то можно хоть 380в.А что там за генератор стоит?И хватит ли мощности для усилка?Вобщем если генератор переменного тока как на автомобиле,то взять с него переменку и повысить трансформатором.Так на автобусах сделано для питания дневного света в салоне.Кстати наверно преобразователь автобусный наверно можно переделать.Или сделать схему на шим-контроллере(TL494 например)+мосфеты.Схем полно всяких.
01.05.2008, 02:12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
отличная схема
Прикрепленный файл: 2427996.rar
гениально то, что просто
16.06.2008, 04:41
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Я думаю, проще купить готовый автомобильный конвертер 12-220, и его переделать на 40.
Скорее всего - магнедино.
Боюсь, маловато будет.
С уважением, Дмитрий
16.06.2008, 07:09
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Я думаю, проще купить готовый автомобильный конвертер 12-220, и его переделать на 40.....
.....И хватит ли мощности для усилка?
Боюсь, маловато будет.[/quote]
Уважкемые, если вопрос - типа купить готовое, то сразу DC/DC конвертер 12-40, под необходимую мощность, погуглите и обрящите, хотя ИМХО проще сделать усилок исходя из минимально номинальных возможностей мотороллера.
С уважением Сергей.
17.04.2009, 13:46
А зачем на мотороллере усилок? У меня несколько мотоциклов, и во время езды я пользуюсь наушниками (точнее будет сказать в ушниками)? Вот если на стоянке,да ещё при хорошем аккумуляторе, то схем в сети уйма.
17.04.2009, 21:43
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Вам 40 ватт будет достаточно? Если да - существует мелкосхема TDA1560, честно обеспечивающая это значение прямо от 12 вольт безо всяких преобразователей. Если мало - TDA1562 аналогично выдает честные 70 Вт на 4-х омах. Правда, обе они - моно и для стереосигнала нужно будет ставить по две.
Только учтите, что закон сохранения энергии никто еще не отменял, и "кушать" ток от источника питания они будут по-взрослому. Выдержит ли генератор Вашего мопеда?
17.04.2009, 21:55
Сказал спасибо: 348
Falconist, без обид, честными 40 Ваттами там не пахнет и не пахло.
Даже если поднять питание до 40 Вольт, то с амперами на вашем генераторе будут проблемы.Либо попросту выгорят выпрямляющие диоды, либо в пиках громкости будут перебои в электрооборудовании.
17.04.2009, 21:59
Сказал спасибо: 428
Уважаемый Saadov, никаких обид. Просто с TDA1562 я лично имел дело. А чтобы не повторяться - https://kazus.ru/forum/topics/f_71382.html (самый верхний пост).
P.S. Кстати, топикавтор, а на кой ляд нужно плодить темы-дубли? Или Вы ожидаете увидеть что-то новое??? Прошел год, а "воз и ныне там"... Или совершайте какие-то телодвижения, или не морочьте людям головы!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
