22.03.2008, 21:13
переходник USB 2.0 на RS232
Всем привет! Имеется данная проблема!
Купил переходник с USB 2.0 на RS232 фирмы Viewcon, для ноутбука Acer 5315! Драйвера стали без проблем! Устройство определяется и работает нормально! При подключении комовской мыши работает нормально! Но когда подключаю программатор для программирования радиостанции ICOM, сей переходник коректно работать нехочет! Выдают ошибку о неправильном программном обеспечении!
Что самое интерестное, те же действия на ноутбуке Toshiba ведут к положительному результату! станция и читается и шьётся!
Windows ХР на ноутбуки устанавливались с одного диска?
Кто-то сталкивался с данной проблемой?
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
23.03.2008, 03:15
Сказал спасибо: 351
Была такая ветка про переходники USB-COM для программаторов на форуме.
23.03.2008, 18:37
Все дело в уровнях RS232! Все китайские выдают 0...+5, многие это понимают, а некоторые устройства и нет. Наш переходник USB RS232 точно правильный! делали для себя. http://www.ellab.ru/russian/razrabot..._el202_rus.htm
24.03.2008, 01:48
Но как тогда объяснить что на ноутбуке другой фирмы он работает превосходно! По логике, получается, что вся загвоздка в USB, но он же зараза тоже исправен! SP2 стоит! Сегодня даже новую версию BIOS поставил! Всё равно никакого результата!
24.03.2008, 01:50
Сообщение от CERGEI1982
Ветка была, такой ситуации не было!
24.03.2008, 01:51
Возможно чуть меньше питание выходит +5В на USB, и это влияет на пограничность состояния. Может и драйвера старые. На нашем стоят новые версии оченьхорошо проверенных драйверов http://www.ellab.ru/spravochnik/ft23...iver/start.htm
24.03.2008, 12:23
Может в свойствах виртуального сом порта надо изменить скорость? По умолчанию стоит 9600...
24.03.2008, 19:38
Сообщение от dimonbest
Перепробовал все скоростя, результат тот же!
24.03.2008, 21:43
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Шнурок с экраном?
Если нет - попробуй укоротить, программаторы длинных шнурков не любят.
24.03.2008, 22:44
Шнурки бывают еще USB 1.1 или 2.0, с виду никак не отличаются, только не работают. Вообще адапрер usb-com не такая простая штука. В нашей схеме преобразователя usb-com http://www.ellab.ru/spravochnik/el-204_sch.pdf стоит специальная схема плавного включения питания адаптера на полевике. Если ее не ставить, то в момент включения ток может превысить 0.5А и контроллер просто отключает питание порта по перегрузке. В разных контроллерах это по-разному реализовано, поэтому в одной машине работает, а в другой нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
