22.03.2008, 21:58
DS18B20 спонтанно греется, глюк или брак ?
Прошу совета тех, кто давно и много использует датчики температуры DS18B20. У меня замечено уже три случая, когда подключеный по стандартной трехпроводной схеме датчик, спонтанно начинает нагреваться до 60-70 градусов, и конечно же эту температуру выдает на выход. Что это - заводской брак, или другие глюки? Благодарен за любую помощь.
23.03.2008, 12:06
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
У этом микрухи есть режим термостата, когда она работает как реле. Вполне возможно что вы ее в этот режим периодицки вгоняете при высоком уровне на RB6.
23.03.2008, 17:07
Спасибо за совет. Обязательно проверю программу и осциллограммы обмена данными, а то пока не было надобности - схема работает.
12.06.2009, 16:25
Может с питанием что-то не то?
Предлагаю посмотреть что с ним твориться.
14.06.2009, 20:36
После того как добавил резистор 200 ом в цепь питания, глюки прекратились. Нормально работают больше 10-ти термометров.
19.06.2009, 17:11
Сказал спасибо: 7
Скорее ошибка где то в программе. Советую переводить вывод RB6 в режим входа в паузах считывания. У меня тоже 10 датчиков таких работает. Причем в разных режимах и двухпроводном и с питанием. Проблем не было.
20.06.2009, 00:11
В программе использованы стандартные процедуры от MICROCHIPа, но версию проверю. Спасибо.
20.06.2009, 01:19
Много ДСок перемучал - ничего такого ни разу не замечал, даже во время експериментов по написанию программ. Может Вам партия с глючком попалась?
Сообщение от Kabron
Вы уж извините... Ну и что с того, если вгоняет??? Там наверно по даташиту написано что оно должно грется в этом режиме?
ПС: на дату поста глянул - ну кажись я проснулся вовремя
ПС2: даже когда на питании полярность менял - в ДС молча отгорала ножка на +5 и я их подключал по 2м проводам - работало (проверено на 4х датчиках из разных партий) но не грелось...
20.06.2009, 03:04
Сказал спасибо: 1,962
Греться там вроде и нечему.
Я имел дело с парой устройств, ставились по три штуки DS18B20, сталкивался и с 18S20 - но нагрева не замечал. Они просто тупо работали, и все...
Да, и из личного опыта - чем ошибка глупее, тем дольше ищется. Ищите такую, которой, вроде бы, и быть не может.
20.06.2009, 08:59
Работали с ними,трехпроводка сбоила(особенно на длинных линиях).Заборолись,поставив,как рекомендовалось выше,200 оМ по питанию(можно немного меньше),и на ноги датчика 0,1 мкФ выводной.Помогло.
Потом перешли на двухпроводку(питание от порта).
Потом столкнулись,что они плывут(даже где-то здесь писалось пару лет назад)до 5 градусов за год.
Плюнули,перешли на LM19 и дёшево и сердито.Проц с аналоговым входом (Самая дешёвая Atmega,устраивающая по памяти)и никаких проблем с регистрацией датчиков и передачей данных(единственное,что в паралель их поставить нельзя).
И на сколько я помню,резистор на питание по паспорту должен быть 10 коМ(тогда постоянная цепи получается больше)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
