24.03.2008, 19:22
Замена транзисторов в усилке
Доброго времени суток, товарищи. Имею в наличии усилитель TEAC A-X5030, хотел поменять в нем транзисторы. Изначально там стоят SK'шки С3856 и А1492. Можно ли заменить их на полевые? Схемой прибора не располагаю (если у кого есть, буду очень признателен если поделитесь...)Спасибо.
24.03.2008, 20:47
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Собьете все настройки (ток покоя, смещение и прочее). Простая замена биполянрых на полевики возможна, конечно, но подолбаться придется. А параметры вряд ли улучшатся, т.к. для "раскачки" биполярных стоят еще 1-2 драйверных каскада. Нужно будет их исключать, компенсировать емкость затворов и т.д. и т.п. Кстати, весьма приличные линейные "звуковые" выхлопники. Чем они Вам не нравятся?
24.03.2008, 21:00
Да в принципе и они ничего конечно. И еще один вопросик в догонку. Видел на одном концертном усилке такую вещь, оконечник состоял из 2х частей, в одной был предварительный каскад, в другом только оконечники (крышку открыли при мне и там ничего кроме блока питания и двух больших радиаторов с оконечниками не было). Приборы конечно рэковые, в слот вместе бы все не влезло, видимо и разнесли. Можно ли собрать отдельно выходной каскад со своим питанием (грубо говоря + - 90В с током 6-10А (источники имеются)) и раскачивать его от отдельной коробочки с предварительным каскадом. Я тогда понял так, что питалово в предварительный поступает с оконечника, т.е. стабилизируется в предварительном блоке. У кого-есть идеи по этому поводу?
24.03.2008, 22:23
Сказал спасибо: 428
Такой вариант известен. Он применяется, когда нужно "раскачать" киловатт эдак 30-50, а то и поболее (дворец спорта, стадион, площадь). Блочная структура как раз и позволяет делать это от одного предусилителя, простым наращиванием количества выходных каскадов. Целесообразность одиночного варианта - сомнительна, т.к. предусилитель занимает процентов 5...10 всего объема усилителя. IMHO не стОит пыль глотать...
Что же касается питания, то предусилитель имеет свой собственный БП. Это обусловлено тем, что выходные каскады "живут" меньше, чем хомячки - дай Бог, чтобы год (при интенсивной эксплуатации). Если "навернется" выхлопник - ничего особенно страшного не произойдет - просто звукорежиссер поднимет усиление оставшихся (на концерте самое главное - довести его до конца). Если же от данного блока был бы запитан преусилитель - все! Капец!.. Вся звуковая братия пролетает мимо денег.
24.03.2008, 22:35
Ну вот и хорошо. Полагаю оконечник можно сделать так: взять какую-нить схемку помощнее и из нее вырезать оконечную часть, всунуть питание и подключить к преду этого TEACa? Так ведь можно? Если можно, подсобите?
24.03.2008, 23:40
Сказал спасибо: 428
Поясните "тайный ход карт": для чего это все Вы затеяли? Чем не устраивает 80-100 Вт мощности? Просто поупражняться в радиоэлектронике, или для дискотеки, или для чего другого?
24.03.2008, 23:42
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Если денюжка не давит, посмотрите APEX. Гонял и в усилителях НЧ и на реверсивных двигателях постоянного тока. Защита от перегрева, КЗ и т.д. Киловатные без проблем!
25.03.2008, 05:58
а есть у кого опыт ставить в "концы" IGBT транзисторы? Думаю что встанут они без труда, а вот звучат как?
25.03.2008, 12:38
IGBT в усилках? 8O это жесть... Там же ещё и логика бывает встраиваемая, т.к. они ключевые. Если только в классе D попробовать
25.03.2008, 18:52
Мда, IGBT транзюки это мощно. А надо мне это бывает для разных целей, в основном по старой памяти все просят аппаратурку одолжить, одному, то другому, на всех не хватает, да и по моще все разные просят, но в основном на дискотеки или праздники уличные. Старые запасы поумирали уже все, нового ничего не купить, слишком уж дорого стоит, а так иногда детальки халявные перепадают, можно и в дело их пустить, неча им лежать сохнуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
