28.03.2008, 17:28
DC-DC на ir2153
мне понадобился дц-дц преобразователь из 300В в 15В. нашел схемку на ir2153. собрал не работает. что может быть не так?
Прикрепленный файл: 6088358.pdf
28.03.2008, 22:45
Схема полное дерьмо.
Эти неучи в аппноте нарисовали схему но наверняка не проверяли.
Они там высчитали что пиковый ток L1 будет по их формулам около 0,5А . Но забыли про пусковый режим схемы , когда выходная емкость разряжена.
Посчитайте сами сколько тока насосет дроссель L1 за 10 мкс от 300 вольт .
Схемы плавного запуска нет.
Ток будет изрядным для диода VD3, когда полевик выключится , включится диод , а он у вас типа HER , от слова "Херова". Знаете какое напряжение на херовых и быстрых диодах в первые 50 наносекунд при включении током 1А ?, а 10А ?
Я вам раскрою тайну : 50...80 вольт (это в минус относительно земли).
а сколько держит вывод Vs вашего драйвера "в минус" знаете ? Полюбопытствуйте.
Есть и другие крупные недостатки.
Удачи
31.03.2008, 08:27
а вы не чего подобного но рабочего порекомендовать не можете? мне самое главное преобразовать 300В в 12-15В, с минимумом габаритов преобразователя.
буду очень презнателен
31.03.2008, 13:20
Можно попробовать перемотать зарядник от сотового. Если нужен мощный и без стабилизации - вот схема на IR2153
Прикрепленный файл: 4280017.rar
31.03.2008, 13:38
Сообщение от Flid
а в чем его смотреть?
31.03.2008, 13:48
Сказал спасибо: 3,232
Сказали Спасибо 2,624 раз(а) в 847 сообщении(ях)
sprint-layout_5
31.03.2008, 14:58
это вроде не схема а трассировка
31.03.2008, 15:26
Вот эта вроде.
01.04.2008, 08:11
мне необходим безтрансформаторный блок питания, то бишь dc/dc
[Решено] IR2153
просто igor |
Источники питания и свет |
10 |
28.10.2006 10:26 |
IR2153
VANDAL |
4 |
14.10.2004 20:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
