Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 11.12.2011, 13:01
reanwind
reanwind на пути к лучшему
По умолчанию Нужен электронный ключ для BS-REC2
Здравствуйте уважаемые господа!
У меня есть приёмник BS-REC2 для него нужно устройство или схема такового контакт замкнулся-ключ закрылся, ещё раз замкнулся - открылся. Коммутироемое напряжение - 220в 100вт. Буду очень благодарен за подсказку..
reanwind вне форума
Сказали "Спасибо" reanwind
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.12.2011, 10:22
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен электронный ключ для BS-REC2
Можно применить D-триггер, а к его выходу через транзистор подключить реле с соответствующими контактами.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Последний раз редактировалось Vlader_49; 12.12.2011 в 16:08.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.12.2011, 23:46
reanwind
Спасибо, а схемку не посоветуете? Я в этом деле совсем мало соображаю...(
reanwind вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 15:06
Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Вот есть схема сенсорного коммутатора, но сенсор можно заменить нормально открытым контактом. Для этого удаляется диод VD1, а контакт подсоединяется к общему проводу и выв.6 м/схемы. Между этим выводом и
+ питания устанавливается резистор от 10 до 47 кОм. Напряжения питания можно увеличить до 12 В (в зависимости от применённого реле). Возможно, придётся применить транзистор с бОльшим током коллектора.
Миниатюры:
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.12.2011, 17:27
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Позволю себе дополнить идею ув. Vlader_49 об использовании D-триггера своим вариантом:
Миниатюры:
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (28.06.2019)
Электронный ключ К561КТ3 LEXA TTL и CMOS логика 90 11.04.2017 22:11
Электронный ключ на pnp транзисторе. ra111 Электроника - это просто 9 23.11.2011 23:38
Электронный ключ Uragan90 Делимся опытом 29 30.10.2010 14:22
Транзисторный ключ для авто 3sap Электроника - это просто 6 17.04.2010 21:39
Посоветуйте электронный ключ NTFS Информация по радиокомпонентам 2 26.12.2007 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
