01.05.2015, 11:00
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: FiiO D3 Внешний DAC для компъютера
простите но какая разница если у вас лезет помеха по питанию ... там как раз описан принцип устранения подобных вещей ... это не может быть старым или новым , кстати там же пишут что стандартные источники очень "шумные" и с крайне плохой защитой от подобного рода помех ....
запитайте устройство от аккумулятора и посмотрите на результат
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
02.05.2015, 17:52
elon, с чего вы взяли что у меня лезет помеха по питанию? Я этого не писал!
Несколько раз встречал отзывы людей о переделке с целью улучшения качества звука. Это в отзывах об этом ЦАПе, в магазинах. На запросы о подробностях ответа нет.
02.05.2015, 18:17
Сказал спасибо: 22
Сообщение от stri
но теперь иногда уходит в этот режим если клацнуть питанием усилителя (помеха по питанию?). Что-нибудь можно сделать с этим?
видимо это помеха не по питанию
03.05.2015, 16:34
elon, вы хоть смотрите вообще кто автор какого поста?
Бросайте курить эту гадость.
11.05.2015, 14:01
Сообщение от iMarchelo
Где взять схему или подробное описание переделки FiiO D03K TAISHAN?
Вопрос в силе.
11.05.2015, 14:31
Сказал спасибо: 22
Как скажете ... пожелаю успехов в поиске
14.05.2015, 09:29
Вы сами так переделывали? Нужны подробности, по фото не очень понятно.
14.06.2015, 18:11
iMarchelo я переделал вчера, звук стал более синтетическим чтоли добавилась избыточная яркость(много высоких частот) , но вроде сцена стала лучше
14.06.2015, 19:47
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от fground
чтобы ничего не казалось, проверьте линейность АЧХ, наверняка есть подъем на вч. В таком случае необходимо увеличить емкость конденсаторов в цепи коррекции операционника.
ps Sweep Tone в помощь:
16.06.2015, 11:27
fground, жду окончания доработки. Потом буду выпрашивать у вас подробности. )))
STM8L152 DAC
giniyazovrr |
14 |
24.08.2011 09:11 |
STM8L152C6 DAC+DMA+SWTRIG
dosikus |
0 |
08.08.2011 18:14 |
ATXmega32A4, DAC, Ref - Поблема при Uref > 1.8 В
zheleznjakov |
0 |
12.07.2010 14:52 |
ЦАП, DAC
Intervisionist |
30 |
29.04.2010 22:41 |
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС?
gopnicsdeath |
1 |
20.02.2007 14:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
