Очень абстрактный вопрос, на который можно дать лишь абстрактный ответ. Защищают от высокочастотных помех. Феррит на проводе создает индуктивность, получается дроссель. Реактивное сопротивление дросселя растет с ростом частоты. Допустим мы передаем по проводам сигналы в полосе от 0 до 1 МГц. А где-то рядом ряботает передатчик на частоте 400 МГц. Надеваем на провода ферритовую трубку. Сигналы 0-1 МГц проходят так же, как и прежде. А вот для помех с частотой 400 МГц этот дроссель имеет весьма большое сопротивление. Таким образом мы избавились от ВЧ помехи. Для той же цели делают "сетевые фильтры" из индуктивностей и емкостей.
Часто ферритовые трубки надевают на коаксиальный кабель, питающий антенну. С целью "симметрирования".
Когда симметричная антенна (диполь) питается несимметричным коаксиальным кабелем, возникают паразитные токи, текущие по оплетке кабеля. Сам кабель становится частью антенны, искажая диаграмму направленности и снижая к.п.д. Вот чтобы этого не происходило, и применяется феррит на кабеле.
Ферриты можно увидеть на соединительных проводах компьютерных мониторов и клавиатур. Делается это, как сказано выше, именно с целью защиты от ВЧ помех. Нужен ли этот феррит в каком-то конкретном случае, зависит от ряда факторов......
