13.12.2011, 01:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора
Здраствуйте.
Данная материнская плата стартует по power on. Запускаются вентиляторы, горит светодиод о подаче напряжения на слоты памяти, и всё. Спикер не пищит, видео (встроенное или через PCI-VGA карту) не включается. Транзисторы, микросхема южного моста - не греются. При отключении питания вентилятора на радиаторе процессора - радиатор не нагревается. Промерил напряжения на катушках и почти на всех транзисторах относительно "земли" - почти все 0,0В. для ясности прилагаю рисунок. Буду признателен за помощь.
13.12.2011, 02:33
Сказал спасибо: 7,223
Re: ECS L4IBMGL2 - нет питания процессора
Конденсаторы в цепи питания процессора исправны? Сам процессор живой? Осцилограф есть?
13.12.2011, 08:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Процессорный раз`ем - Socket - что написано? Не Т2 или Lotes случайно?
13.12.2011, 13:43
Пишу с работы.
Конденсаторы были вспухшие, те что стоят между транзистороми и разъемом LPT порта. Перепаял на аналогичные, осцилографа нет
Сокет 478 обычный.
15.12.2011, 21:44
Сказал спасибо: 22
Сокет mPGA 478B, процессор живой
Последний раз редактировалось myskam; 15.12.2011 в 22:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
