15.12.2011, 06:42
Сказал спасибо: 51
Ремонт EI8001 преобразователя частоты
Комрады, ремонтирую уже редко, хотя в юности любил попаять. По этому давно на форуме - читаю.
Вот нужна помощь.
Начал барахлить инвертор EI8001 еще и Rich Invertor - полный аналог Веспер делает. Нашел схему в инете- оказалась не та.
Визуально инвертор имеет точку перегрева- микросхему с мощным полевым TOP224Y/ Такую не нашел- поставил TOP225YN. C точки зрения дата шит- вроде 225 более мощная и допускает большую мощность управления 100 ватт на 75 ватт у 224Y.
Был просто поражен результатом. Если на старой 224 модуль работает с ее перегревом (то есть в зависимости от охлаждения может работать часами , то с установкой 225 он просто не запускается.
Типовая схема указанная в дата шит не содержит элементов регулирования.. Попробовал заменить еще одну 225Y- тот же результат. не запускается генерация.
Или они все (а они из 1 партии TOP225 не рабочие) или получается, что полетел и 224Y и еще что то что вместе, обеспечивает работу всего модуля.
Да к стати в ней взрывался конденсатор 1000мкф на 16 вольт- который был заменен . стоит он возле 224 модуля и подозрение на то , что взрывался как раз из за локального перегрева от 224Y.
Соседние EI8001 преобразователя частоты не имеют такого нагрева данной микросхемы. Она стоит в схеме запуска с одновременной генерацией всего тока через вч трансформатор.
Да -еще основная проблема- живу в маленьком городкеКазахстана- иначе просто купили бы новый. мощность инвертора 0.75 квт
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 15.12.2011 в 06:46.
Сказали "Спасибо" SErg_pAAA
18.12.2011, 02:37
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Ремонт EI8001 преобразователя частоты
По своему опыту ремонта таких блоков - ищите свою недоработку. ТОПы в принципе взаимозаменяемые.
Обычно при демонтаже в таких платах обрывают металлизацию и схема не пускается.
Прозвоните и перепроверте все по схеме.
Не забудьте по вторичной стороне пройтись. Пристально проверить все выходные выпрямители.
Чудес не бывает...
П.С. В одном из устройств МС не пускалась изза дохлой емкости в первичной высоковольтной цепи. Причем емкость последней была в номинале.
Сказали "Спасибо" kratmel
19.12.2011, 20:44
Сказал спасибо: 51
В том то и дело, что я откусил !!! провода у TOP224Y по середине, а не выпаивал! и сейчас опять припаял на место . Все работает как было, но при этом сильно греется сам TOP224Y. Замена его на TOP225YN приводит к отсутствию запуска генератора. Возврат TOP224Y приводит к работе с большим нагревом.
В виду отсутствия понимания и обратился за советом. В чем особенность работы TOP224Y
Последний раз редактировалось SErg_pAAA; 20.12.2011 в 06:09.
20.12.2011, 06:07
Сказал спасибо: 9
224 и 225 по даташиту имеют разные токи ограничения 1.5 и 2.0А Возможно через это и не происходит запуск 225. А вообще в даташите рассматриваются две группы TOP221-224 и TOP225-227 - возможно для них мотаются разные трансы и разные обратные связи.
Еще надо смотреть на два защитных элемента включеных паралельно первичной обмотке трансформатора. Думаю для чистоты експеримента их можно поменять на новые.
20.12.2011, 07:44
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
надо разобраться, какое напряжение выходит с этого БП и запитать электронику от внешнего блока питания(с ограничением по току), при этом померять ток.
Еще измерить напряжение на выходе с 224 и сравнить с ожидаемым.
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
20.12.2011, 09:20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Проверяйте, а лучше сразу меняйте на новые, конденсаторы С1, С4 и С5. Перегрев ТОР может быть из за них.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Watsen за это сообщение:
20.12.2011, 12:35
Сказал спасибо: 51
Сообщение от kratmel
в том то и дело- что 225 тупо мощнее. 100 ватт вместо 75. а вот по чему не запускается- удивительно. и что за 2 элемента? прошу учесть, что схемы у меня нет кроме дата шит от микросхемы. к стати я там не нашел различий именно по запускающему току. так и нет опыта ремонта такой техники.
21.12.2011, 10:03
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Watsen
Большое спасибо
Был полетевший конденсатор С5. точнее в схеме он имеет номер С32 стоит рядом с высоковольтным С1 , который я тоже заменил.
Правда у меня стоял С1 на 3 КВ , я поставил на 2 КВ Но не думаю что это кретично.
Большое спасибо Комраду за подсказку. Может и мой опыт кому поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
