19.12.2011, 20:43
Re: at89s и avr studio
Сообщение от ForcePoint
Ну, если имеется стандартная RC-цепочка на входе сброса, то сигнал от программатора надо подать в обход неё.
подаю на голый контроллер-только кварц и резюк на ресет.
инвертировать ресет не поможет?
19.12.2011, 21:14
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от stells47
Если копия STK500, то другая полярность !Reset уже учтена...
20.12.2011, 04:21
Сказал спасибо: 53
Сообщение от st_1
Ну не знаю... я бы ткнул ATmega8515 с перекидом сброса и не парился...
Я так и сделал- на AVR от 51-х перешёл, но это полностью перестроиться пришлось. (вплоть до перехода от ASM на C ...правда сейчас опять фигово- тиньку покупал (срочно)-дороже меги )
20.12.2011, 14:33
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Если поиск схемы программатор актуален,могу порекомендовать вот этот.Работает как от COM-порта,так и через переходник USB-›COM.
Всё отлично программируется-как AVR,так и at89s51(52).
Скорость прошивки одинакова и при хрюше и на семёрке,32 или 64 без разницы.
20.12.2011, 15:10
Сообщение от Vov123
я уже делал аналог avrisp,не работает
это проверенный вариант именно с at89s?
какой софт используется?
20.12.2011, 15:30
схема проверена и рабочая.У меня с 2008г.Работает безотказно.Оболочка как CVAVR,так и AVR Studio 4.Обновление было через AVR Studio 4.AVR Studio 5 не поддерживает.
at89s51(52)конечно-же только через AVR Studio 4.
Кстати при настойчивости обращения автор программатора выходит на связь.
20.12.2011, 17:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Vov123
Упомянутая скорость зависит от временных диаграмм, а они в это случае НЕ формируются в компьютере. Собственно прошивкой занимается самостоятельный МК. Здесь разных скоростей прожига просто быть не может.
С уважением,
Vic / ut1wpr
22.12.2011, 15:36
Сообщение от Vov123
работает в самом деле!сегодня собрал.выкину все эти доперы аспы и тини недоделанные.только вот сомнение есть,пробовал ат89 на разных скоростях,на максимальной читает с ошибками,причем студия на это не реагирует,делает вид что все в порядке.на пониженных вроде без ошибок.прошивка в bin,студия вроде понимает только hex?
Корректно ли прошьется?
в общем пока не попробую прошитый мк в работе,о полном успехе говорить рано
кроме студии кто еще этот прогер понимает?
в студии интерфейс неудобный,с локбитами непонятно как полную защиту поставить.
23.12.2011, 15:28
прицепил программатор через шнурок для мобильника на pl2303,однозначно дешевле чем полноценный usb-com.переделывать пратически ничего не надо,кому интересно-могу рассказать как это сделать.
25.12.2011, 17:52
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В самой 4-й да и в 5-й студии содержится схема STK500. Кстати он поддерживается и работает в 5-ой студии. Отличие от AVRISP - есть параллельное и высоковольтное программирование... отличие схемы - в одной микросхеме и кварц стоит в два раза большей частоты(это чтоб просто шить, без ВВ и паралельного).
В своё время тоже маялся с супер-пупер имитациями... одно шьет, второе - нет - вместо работы - борешься с программатором.
А так - собрал клон STK500 и ни разу ни одной запинки, плюс скорость радует.
ЗЫ. AVR910 от Протоса использовал для первичной прошивки STK500.
Если кого интересует - давайте сделаем тему и обсудим как собрать себе такой клон.
ds1820 в AVR Studio на СИ
dronow87 |
25 |
11.06.2012 03:28 |
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой
Daget |
24 |
07.03.2011 14:41 |
AVR Studio GCC
123abcdefg |
1 |
15.04.2010 15:54 |
AVR Studio 3.56
Frol_Kiev |
3 |
08.10.2009 09:31 |
AVR STUDIO, макросы
Dozer |
2 |
25.01.2006 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
