22.12.2011, 17:53
Осцилограф ОМЛ-2М синхронизация
Когда пытаюсь поймать сигнал ручкой СИНХРОНИЗАЦИЯ то изображение плавает туда сюда.спостоянным наложением сигналов друг на друга и еще какого то мусора.Поймать таким образом сигнал получается только на пределе 10-20-50мкс на других не могу поймать.Вот данные напряжений с бп
должно+10 есть+9,9
должно-10 есть-9,9
должно+240 есть+223
должно-1000 есть-960.
В какую сторону смотреть чтоб нормально можно было пользоваться синхрой.
22.12.2011, 19:58
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Осцилограф ОМЛ-2М синхронизация
Получается все напруги занижены.
Причиной может быть занижена сеть,и ёмкости БП.
Сказали "Спасибо" alexander3311
22.12.2011, 21:59
Сказал спасибо: 442
Проверяйте электролитические конденсаторы в цепи формирования синхроимпульсов. Похоже, что из-за потери емкости упала амплитуда СИ. Отклонение напряжения в 1% не должно сказываться на работоспособности, по крайней мере этого девайса.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.12.2011, 00:12
Поменял все электролитические конденсаторы, напряжение все кроме +-10 вольт поднялись.Осцил перестал реагировать на входной сигнал.Посмотрел путь сигнала по схеме, на Б и Э VT4 сигнал есть а дальше его нигде нет.Что дальше делать?Хотел загрузить сюда схему но загрузка заканчивается неудачей.
24.12.2011, 11:12
Сказал спасибо: 22
Сообщение от urisss
Схемы нет ,прозвоните транзистор.
24.12.2011, 20:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А режим развертки какой при этом, ждущий или авто? Если авто, то так и должно быть - это особенность осциллографа
24.12.2011, 23:52
Проверил все транзисторы и сборки, все оказалось рабочим.Собрал все обратно и осцил заработал.Отбалансировал его.Но размер по горизонтали и вертикали не достаточный.Кто нибудь знает назначение подстроечных резисторов чтоб отрегулировать размер?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
