27.12.2011, 00:00
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Сообщение от archibolt
напряжение питания в норме.
тем не менее коллекторе ПП57 8,87В (должно быть 10в) - выходит, что напряжения источника питания занижены. я ведь не просто так написал, что начинать нужно с проверки напряжений питания. Поэтому просьба еще раз измерить выходные напряжения источника питания (плата 2.089.022) в точках КТ21,22,23,24,27,28 иначе, получается пустая трата времени...
Так же необходимо проверить исправность ПП51 и номиналы R224,227
Последний раз редактировалось avt798579; 27.12.2011 в 00:58.
27.12.2011, 10:50
Сообщение от avt798579
простите, просто подумал ну он же работал а я спалил что то конкретное, на источник не должно влиять......
вы правы все занижено (возможно из за китайского мультиметра, правда стрелочный показывает практически тоже самое...)
кт21 75.9
кт22 - 48
кт23 8.9
кт24 9.6
кт27 -9.0
кт28 не нашел
R224 6k8J
R227 56R
пп51 проверил вроде не пробит
(забыл уточнить пп53 заменен на новый, а так же трансформатор, или чтото рядом слегка пищит, правда до поломки тоже пищало)
27.12.2011, 17:02
все занижено
по-возможности необходимо проверить/заменить отмеченные электролиты, иначе будут возникать разного рода проблемы.
Измерьте напряжение на стабилитроне Д46, установите "Стабильность" в крайнее левое положение, измерьте напряжения на ПП48,49
ps ПП53 желательно поставить родной т.к от его крутизны характеристики во многом зависит работа схемы.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.12.2011 в 17:53.
27.12.2011, 20:38
если "стаб" в крайнем левом положении...
Д46 0.00
ПП48 К 6.4 Э 0.00 Б 0.49
ПП49 К 6.06 Э 0.00 Б 0.00
ПП 53 был заменен не аналогом а по марке таким же, только новым....
зы. обязательно заменю отмеченные вами конденсаторы, только когда починю остальное
27.12.2011, 22:59
хорошо, ps в этом положении измерьте еще напряжения на ПП51. Затем поверните "Стабильность" вправо до упора, и измерьте напряжения на ПП48 Б,Э ПП49 К,Б
Д46 0.00
ПП48 К 6.4
(*напряжение на стабилитроне должно быть 6,4в - т.е такое же, как на коллекторе ПП48.)
дело в том, что полевые транзисторы даже одного типа могут существенно различаться по крутизне характеристики. В те далекие времена, когда создавался С1-55 и др, советские разработчики очень любили применять компоненты с определенными параметрами, которые потом при замене требовали геморройного подбора...
Для проверки конденсаторов, достаточно измерить только их емкость, измерением параметра esr, в даннои случае можно пренебречь т.к частота преобразователя не превышает 10 килогерц. В первую очередь необходимо проверить емкости первичного источника питания.
28.12.2011, 12:08
Сказал спасибо: 73
Это неправильно, ESR не зависит от частоты, это явный признак "высыхания" электролита, такой конденсатор со временем перестаёт работать даже на 50 Гц. И проще не заниматься измерениями конденсаторов, а контролировать пульсации осциллографом. За неимением - китайским тестером с пределами измерения от 2 В AC. Например, типа DT890.
А вообще надо больше признаков неисправности - как реагирует на смещение по X,Y, яркости, фокусировки, переключение аттеньюатора, длительности, как отображается сигнал, хотя бы с калибратора, изменяется ли его линейность при смещении влево-вправо-вверх-вниз.
Помнится, в техописании должны быть пределы отклонения напряжений питания, т.к. они там после преобразователя нестабилизированные. В случае существенных отклонений напряжений питания частенько причиной являлось неработоспособность одного из плеч преобразователя, т.е. его работа в однотактном режиме. Обычно либо вследствие обрывов в трансформаторах либо выхода из строя одного из транзисторов, прозвонить которые без выпайки невозможно, т.к. они попарно звонятся через обмотки. Признаком такой неисправности является несимметрия импульса на обмотках трансформатора преобразователя.
И что значит "покрутив синхронизацию"? Там 2 кучки - уровень и стабильность. Если покрутить стабильность против часовой, развёртка перейдёт в ждущий режим, и лучи, естественно, исчезнут. И 2 точки в режиме "вход Х" - это нормально, развёртка отключается от усилителя Х, и его вход подключается к входному гнезду.
Смещения действуют, но в нормальных ли пределах? На фото лучи находятся в неестественном положении - не видно начала развёртки. Что наводит на некоторые мысли...
Последний раз редактировалось Scadauser; 28.12.2011 в 13:51.
28.12.2011, 13:18
попробую снять видео с переключением всех режимов и настроек, а то описывать долго
зы. вечером отпишусь о результате измерений стабилитрона и транзисторов...... и еще вопрос измерить емкость китайским мультиметром можно?
Последний раз редактировалось archibolt; 28.12.2011 в 13:22.
28.12.2011, 15:13
Сказал спасибо: 73
2 archibolt
Даже если бы было можно - смысла мало, часто высохшие конденсаторы прибором типа 6013 (VC6013A) определяются как нормальные, но в импульсных цепях не работают. Будет нечего делать - подберу такие и покажу. Проще контролировать пульсации питания, даже темтером на переменке, правда, стрелочным надо мерять через конденсатор 1 мкФ.
А видео - это уж чересчур громоздко. У Вас небольшой опыт использования осциллографа?
28.12.2011, 15:19
если чесно это мой первый опыт ) даже не понял от чего поломка, по моему ж ничего не привысил, ладно как первая проблема решиться просто все кондеры поменяю на новые
28.12.2011, 15:44
Сообщение от Scadauser
- ps не вводите Народ в заблуждение - ESR как раз очень сильно зависит от частоты - поэтому, прежде чем делать такие заключения, рекомендую внимательно изучить всю тему "Измерение ESR и отбраковка конденсаторов" на 3й странице этого раздела. (или хотя бы с 8й страницы и далее). Частота преобразователя С1-55 не превышает 2,5кгц поэтому измерять ESR на этой частоте бессмысленно.
Человек ведь написал - нет второго осциллографа.
пульсации как известно имеют достаточно сложную форму, и что в этом случае покажет китайский тестер?
про перемещение лучей уже было написано. Выходные напряжения усилителя Х (при дифференциальном балансе - луч в центре) - в норме. регулировки яркости и фокусировки, к неисправности генератора развертки не имеют никакого отношения, то что на картинке (#1) виден неравномерный подсвет линий развертки - вызвано тем, что при уменьшении амплитуды "пилы" так же уменьшается амплитуда и искажается форма импульсов подсвета на выходе генератора развертки.
Касательно электролитов - в то время, когда выпускался С1-55, еще не разучились делать хорошие электролиты, не то что в 90х и позднее. По крайней мере, те что стоят на плате 2.089.022 а так же С133,136,138 скорее всего менять не придется, но на всякий случай проверить не помешает. В данном случае наиболее вероятна потеря емкости электролитов в первичной цепи С158 159 153 157 их лучше заменить сразу, затем измерить напряжение на плате стабилизатора 2.089.023 между точками 3-4 должно быть порядка 19в, далее измерить выходные напряжения в контрольных точках (#11) после платы 2.089.022 - при необходимости подстроить R283 на плате стабилизатора 2.089.023 Для замены указанных электролитов из доступных хорошо подойдут "Jamicon", "Samwha", "Yageo" т.к по габаритам они будут значительно меньше, придется немного подумать, как их закрепить. Можно использовать клей расплав, или супер-момент гель. *Необходимо сначала разобраться с напряжениями питания, потом можно будет продолжить с генератором развертки.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.12.2011 в 16:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
