28.12.2011, 16:15
Сказал спасибо: 73
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Сообщение от avt798579
пульсации как известно имеют достаточно сложную форму, и что в этом случае покажет китайский тестер
А их не надо мерить, надо убедиться в их отсутствии. Всегда так делал, когда чинил на выезде.
По поводу ESR - мною собраны 4 прибора для их измерения, последний - RLC-2 ( http://pro-radio.ru/measure/6873/), и есть опыт их исследований. Зависит от частоты скорее результат его измерения разными приборами, а не сама величина. Его суть - это эквивалент последовательного сопротивления в последовательной схеме замещения конденсатора, т.е. некая вычисленная величина, характеризующая потери. И если что-то назвали сопротивлением, оно по определению не зависит от частоты. А вот то, что меряет прибор - зависит уже от всего, чего угодно, даже от настроения меряльщика. Да и вообще это не место для споров, главное, что в 55 осциллографе они реально высыхают. Я их перечинил множество. Хороший, крепкий прибор, но годы берут своё. Мало того, я работал регулировщиком в цехе, где их делали, правда, на участке С1-75. А вот отец мой работал много лет как раз на 55.
28.12.2011, 17:19
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
интересно как можно убедиться в отсутствии пульсаций не измерив их? Про то, что такое ESR, и как его правильно измерить мне рассказывать не нужно, об этом все подробно изложено в теме, о которой говорил.
28.12.2011, 22:40
Сказал спасибо: 73
А как убедиться в отсутствии еды, не съев её?
Как убедиться в отсутствие света в темноте?
Ответ очевиден - если обычный китайский тестер на пределе 2 В переменки не показывает НИЧЕГО - значит, пульсациями можно пренебречь. Это же легко попробовать, а? Я пробовал тыщу раз! Я так наковырял дохлых электролитов в БП телевизоров, видаков, DVD-шников и проч. не одну сотню. Часто лень таскать с собой осцилл, лишних 3 кило веса, вот и приноравливаешься. Тем более в 55 частота преобразования, насколько мне помнится, всего около 4 кГц. Позже я спаял себе элементарный ESR-пробник в корпусе маленького стрелочного китайского тестера, теперь им с успехом пользуюсь. И всё равно с интересом слушаю, что на эту тему мне могут сказать другие. Прикольно.
Последний раз редактировалось Scadauser; 28.12.2011 в 22:54.
28.12.2011, 22:59
Сказал спасибо: 73
А если серьёзно и в тему - в большинстве случаев пульсации питания в 55 обычно(хотя и не всегда) видны на экране. Здесь не видно. Зато видно ненормальную работу усилителя импульса подсвета. Вообще интересно, не на максимуме ли ручка яркости? Правда, я уже спрашивал о действии ручек регулировок, ну да ладно, спрошу ещё раз.
28.12.2011, 23:06
стаб в крайнем левом положении:
ПП51 К 0.96 Э 0.96 Б 1.50
Д46 0.00
стаб в крайнем правом положении:
ПП48 Б 0.50 Э 0.00 К 6.39 (БЭ 0.49)
ПП49 К 6.03 Б 0.00 Э 0.00 (КБ 6.03)
Д46 0.00
28.12.2011, 23:19
перепаял пп53 на родной. нашел на д46 6.3 вольта, видимо окись на контакте мешала мерять
28.12.2011, 23:25
Сказал спасибо: 73
А у вас нет карты напряжений на электродах транзисторов?
Что-то здесь косяк с ПП48. Из таблицы - К +6,3 Б +4,75 Э +4,1
28.12.2011, 23:27
Сказал спасибо: 73
Схема, к сожалению, распадается в руках от ветхости и древности, а книжка как новая. Если нужны таблицы напряжений, могу отсканировать.
28.12.2011, 23:37
скан есть... щас еще раз перемеряю
28.12.2011, 23:40
Сказал спасибо: 73
А 60 В на R215 подаётся?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
