14.01.2015, 00:08
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Что встречается не только у меня - я убедился. А лечится?
14.01.2015, 00:19
Я Пытался замерить напряжения на выходных транзисторах усилителя Y.
Не понятно при каких положениях регуляторов производить измерения.
Если спозиционировать лучи в центр экрана то на коллекторе пп36 транзистора напряжение 47в вместо 40. А если регуляторами вертикального перемещения выставить 40в, как в таблице напряжений, то лучи будут по краям экрана.
14.01.2015, 00:38
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от WhiteDaemon
А лечится?
я уже ответил на этот вопрос #64, #67
Расхождение линий развертки вызвано смещением отклоняющих пластин Х внутри ЭЛТ, и лечится только заменой трубки на заведомо проверенную.
14.01.2015, 00:43
Я-бы согласился, но вероятность встретить 2 трубки разного возраста с одинаковым дефектом мала.
14.01.2015, 01:23
По опыту ремонта различных приборов, в т.ч 55х осциллографов, такое несколько раз случалось, в связи с чем, запасные ЭЛТ всегда были на складе в достаточном количестве.
В более поздних моделях, например С1-65, применялись другие по конструкции трубы, с отклоняющими катушками на горловине - обеспечивающими поворот линии развертки по оси Х, и коррекцию ортогональности, для совмещения со шкалой ЭЛТ.
В С1-55 всего этого нет, соответственно нет возможности регулировки расхождения линий развертки.
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2015 в 03:44.
14.01.2015, 01:56
Включите режим "вход Х", установите луч в центре экрана ЭЛТ, подключите вольтметр к выводам пластин Y - при положении луча в центре, напряжение на пластинах будет около 0, то же самое для канала Х ...только зачем все это? ведь усилители исправны.
14.01.2015, 11:42
Да, я понял, время лучше не тратить - косяк схемотехники прибора.
Спасибо за ответы.
14.01.2015, 12:10
скорее косяк производителей трубы, по конструктиву и схемотехнике С1-55 вполне удачный прибор.
15.01.2015, 23:14
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
[QUOTE=WhiteDaemon;900344]Есть чем проверить имеется - С1-99.,
Но смысла не вижу - напряжения БП в норме, не завышены как при высыхании конденсаторов. Правда на пульсации не смотрел.
Еще знаю людей у тоторых та-же проблема. Как говорит гуру avt798579 - похоже на заводской брак(допуск )
/QUOTE]
Посмотреть есть чем, но не буду...
А чего от нас хотите тогда? Почему в теме стойкое нежелание посмотреть пульсации? лечите по слухам? Если есть желание ремонтировать - тычте прибором а не слушайте как "у одной бабки в какой-то деревне почти так же пятка чесалась перед смертью."
не умножайте сущностей сверх необходимого
15.01.2015, 23:16
Сказал спасибо: 606
Спасибо за ответы.
Косяк схемотехники. Алилуйя. Закапывайте. Только как же он до этого работал-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
