15.01.2015, 23:26
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом C1-55 нет точек
Если все впорядке и дело только в непаралельности лучей и секи на экране, то может просто провернуть трубку в креплении? насколько я понял, экран самой трубки у вас круглый)) ?
Если собираетесь его закопать на свалке, готов купить его у вас за цену убитого осциллографа
не умножайте сущностей сверх необходимого
16.01.2015, 12:14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вращение трубы не поможет - лучи не параллельны между собой(конструктив двухлучевой трубы). Сейчас отстроил так что-бы в глаза не слишком бросалось. А прибор мне нравиться несмотря на малый экран. Отличная синхронизация, тонкий луч,запас яркости, полосы мне хватает для моих целей.
26.02.2015, 10:02
Сказал спасибо: 2,418
Пришел со списания С1-55. Есть линия задержки,трансформаторы.
27.02.2015, 00:18
Сказал спасибо: 606
Сообщение от WhiteDaemon
А ка на счет возможного намагничивания кокой нибудь деталюшки в самом аппарате? Размагничивать не пробовали? Может помочь петля размагничивания от какого-нибудь старого телевизора\монитора? А может сможет помочь подклеивание слабого мелкого магнитика к экспериментально подобранному месту?
12.03.2015, 11:30
Здравствуйте всем)
У меня тоже появился с1-55, даже в рабочем состоянии, правдв потрепанный жизнью.
Прошу совета:
- писк достаточно громкий, видимо от него не избавиться?
- луч первого канала не фокусируется до конца, так и остается ширина в одно-полтора деления, но если например палец к корпусу приложить - сразу становится тонким и четким (наверно проверить схему фокусировки?)
- если подать на вход любого из каналов прямоугольные импульсы с калибратора, то вершины импульсов завалены, не знаю куда копать.
Измерил напряжения на следующих КТ:
кт19 - +76,6 (+80)
кт21 - +9,3 (+10)
кт22 - -48 (-50)
кт23 - +9,3 (+10)
кт24 - +10,1 (+10)
кт26 - -8,9 (-10)
кт27 - -9,4 (-10)
не уверен соответствуют ли допускам значения.
Помогите пожалст)
12.03.2015, 13:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от seishinkan
Это однозначно не фокусировка.
Луч размывается от наводки на вход.
(отключите кабель или замкните щуп на корпус и проверьте)
Сначала проверить форму импульсов самого калибратора на другом осциллографе.
Если калибратор в норме, это (но вряд-ли) раскручены подстр конденсаторы во входных делителях осца,
или скорее всего не настроен конденсатор в частотнокомпенсированном делителе на кабеле, если Вы используете таковой - раз на обеих каналах одинаково, это не внутри осца проблемы, не спешите лезть внутрь. Возможен и третий вариант - у самопального кабеля огромная емкость, и он грузит ею калибратор настолько, что искажает его форму импульсов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2015 в 13:31.
12.03.2015, 14:43
Сообщение от Ан-162
Кабели заводские p6100 100 МГц
да, есть изменение размытия, а при подключенном кабеле он должен размываться?
в обоих пробниках покрутил подстроечный конденсатор - импульсы выровнялись (в одном не до конца, видимо разброс параметров все же)
Попробую с компьютерного генератора сигналов что-нибудь посмотреть, оценить форму импульсов.
Спасибо за подробные ответы
12.03.2015, 16:35
Должен, если никуда не подключен. Вход то высокоомный. Это нормально.
Просто это не родные кабели с делителями, и потому они "не обязаны" работать с входной емкостью С1-55.
У С1-55 полоса в 10 раз уже.
Но стоит немного изменить емкость конденсатора, включенного параллельно подстроечному, (или убрать его совсем) - и все будет регулироваться нормально.
12.03.2015, 17:19
еще раз благодарю, вопрос исчерпан)
28.01.2017, 00:51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добрый день, уважаемые.
У пациента стал ушли с экрана лучи.
При выключении лучи выползли из левого нижнего угла.
Вскрытие показало: перегрелся сетевой трансформатор Т4,
Перед этим поменял сетевой провод.
Переключатели 115 / 220 проверил, стоят как положено.
Сопротивление на вилке 40 ом, что соответствует сопротивлению между выводами трансформатора 1 и 3.
Дождался когда остынет и включил - всё работает.
Экспериментировать включать на длительное время как-то не хочется.
Что посоветуете ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
