05.01.2012, 10:25
помогите разобраться в кварцах
нашёл нужную мне схемку прибора, схемка не сложная но в числе деталей есть кварц на (500,200Кгц), начал рыться и не смог разобраться в их маркировки, к примеру на одном 3,579545hcj-s а на другом (В) после цифр на третьем просто цифры. вопрос, что обозначают цифры, Кгц, Мгц или как в них разобраться???
05.01.2012, 11:20
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: помогите разобраться в кварцах
Сообщение от kobraxxx
Лучше всего (да и проще!) собрать кварцевый генератор - подставку и подключить его к частотомеру. Я таким часто пользуюсь, особенно при использовании импортных кварцев с внутрифирменной маркировкой.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
05.01.2012, 12:50
Сообщение от Vlader_49
а можно поподробней
05.01.2012, 14:04
Сказал спасибо: 53
3.57 - явно МГц. А генератор- на Триггере Шмидта - деталюшка копеечная(главное - глянуть было-бы чем ...осц...частотомер)
PS...чё-то я втупил ...ТШ хорош на RC ..для кварца простая логика - ЛА-шки ЛН-ки
Последний раз редактировалось OlegNZH; 05.01.2012 в 14:07.
05.01.2012, 15:01
Сказал спасибо: 715
Вот схема моего измерителя, которой я пользуюсь более 10 лет. Делал её универсальной, в числе и для проверки кварцевых генераторов старых "материнок". Для Вашего случая её можно упростить, использовав лишь каскады на VT1 и VT2, исключив делитель на 10. Использую частотомер Ч3-33.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
05.01.2012, 15:12
Сказал спасибо: 53
Vlader_49 Ну зачем-же Так...Человек просто про маркировку- и Тут Такая Вещь.(кстати и просто первый транзистор сгенерит,уровни поднять- согласен на второй...но это уже профессиональное ...простую ЛА-шку замутить-глянуть порядок частоты)
05.01.2012, 15:58
Сказал спасибо: 715
Сообщение от OlegNZH
Олег, если бы было всё так просто. Вот, вытащил из коробочки пару кварцев. На одном надпись R24KA11, на другом D143M5. Вы сможете их расшифровать? Где найти эти источники?
ЛА-шку замутить
Этой схемой я проверял кварцы свыше 60 МГц, тут не всякая лашка справится.
05.01.2012, 16:17
спасибо всем. буду искать схему по проще, без кварцев, прибор что мне нужно собрать, проще чем предложенный измеритель, да и ближайший радио рынок в трёхстах километрах, мне этот измеритель, золотым встанет, попробую разобраться с маркировкой, всё равно у мя не осциллографа не частотомера нет, но все равно большё спасибо
05.01.2012, 17:36
Сказал спасибо: 49
05.01.2012, 17:38
Сказал спасибо: 919
Я использую ультрадревний измеритель. Называется он прайс-лист. Когда комплектую заказ, указываю кварц нужной мне частоты. И, о чудо, все всегда работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
