13.06.2003, 21:10
Телефонист
Гость
Определение сигнала "занято"...
Вот такую фигню предлагают Телеситемы
На транзисторе Т1, а как понимаю компаратотр собран ? Меня входная асть интерисует. Алгоритм уже писал, только на вход 6 инвенторов К561ЛН2 ставил - хорошо определял. А с транзистором, как у них будет ?
14.06.2003, 14:43
Торчёк
Гость
Re: Определение сигнала "занято"...
А для чего шесть инверторов???
Как я понимаю бизя определяется по частоте прерывания писка.
Т.е. алгоритм это главное.
14.06.2003, 20:41
Телефонист
Гость
Как для чего
Первый настроен как компаратор (0/1), остальные делают сигнал более четким. На мой вопрос так и не ответили..
15.06.2003, 02:24
Гость
Re: Как для чего
Сообщение от Телефонист
сорри, но я в схемотехнике не копенгаген
Так что предположения, если кто знает, скажите как правильно?
На Т1 собрано что-то типа усилителя, который нормирует сигнал и убирает вч составляющие (выше 30 Гц). И всё.
Всё же, что там могут делать шесть инверторов я не понял, точнее почему это нельзя реализовать на одном компараторе с гистерезисом, т.е. убрать дребезг и уменьшить фронты.
20.04.2004, 18:30
Гость
Я тоже столкнулся с проблемой определения сигнала "busy". Я в єтом деле новечек , поєтому можете подсказать схемку или алгоритм, а лучше и то и другое.
Please!!!
29.05.2005, 00:32
Гость
Сообщение от Торчёк
29.05.2005, 00:32
Гость
Сообщение от Торчёк
30.05.2005, 23:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А может кто подскажет алгоритм или ссылку на ресурс
У меня таже проблема, но я пошёл по иному пути АЦП + алгоритм
GOERTZEL, правда получается очень сложно и требует много ресурсов. Если кто знает как реализовать проще подскажите плиз, может есть примеры на C.
Требование - устойчивое распознавания сигнала "отбой" на зашумлённых линиях, да ёщё и с 2-мя стандартами нашим(425 Гц) и западный (двухчастотка).
Сказали "Спасибо" NemoCut32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
