09.01.2012, 18:24
Сказал спасибо: 6
Atmegа + GSM modem
Хочу сделать возможность просмотреть температуру, измеренную атмегой в браузере. Ну и наоборот через браузер кликнув на кнопку поменять уставку для микроконтроллера. Подозреваю что для этого нужен GSM-модем. Не подскажете ли где прочитать исчерпывающую информацию по этой теме. Ну а исходник это было бы вообще круто.
09.01.2012, 18:28
Сказал спасибо: 53
Re: Atmeg + GSM modem
Тема- Интереснейшая ... тоже заинтересован.(Сам- стыдно глупости .говорить ...GSM модули не в почёте .просто 2 тлф - тоновые команды (глупее не придумаешь)- подсказать некому )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.01.2012 в 18:32.
09.01.2012, 18:44
Re: Atmegа + GSM modem
ну в бытности для задачи просматривать параметры через браузер GSM не есть панацея, по-моему проще поднять Ethernet и по нему гонять инфу...тем более что средств для этого сейчас более чем достаточно, взять ту же ENC28J60 глючную поделку от некрочипа, которая для этой задачи более чем
Последний раз редактировалось Doctor-Morro; 09.01.2012 в 18:53.
09.01.2012, 19:34
serj_sl,
определитесь для начала с каналом связи, сложностями аппаратной и программной частей, тарифами операторов.
вот для начала по теме Doctor-Morro
09.01.2012, 20:14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Doctor-Morro
Если есть доступ к Ethernet. А если в гараже? Заключить договор на прокладку оптики?
09.01.2012, 21:12
Сказал спасибо: 6
Да, хотелось бы не держать комп включенным все время. Устройство должно быть автономным.
09.01.2012, 23:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
SHT-21, заказать у Sensirion можно бесплатно
кончилась халява... теперь только при обращении.. еще подумают слать не слать
10.01.2012, 00:56
Сказал спасибо: 6
Я немного пошерстил в Инете. Понял что лучше всего через GPS модем. Такой модем имеет TCP/IP стек. Через этот стек можно вести обмен данными. Для этого есть АТ-комманды. Но для меня проблема как послать такую вот комманду для модема как для примера at+cgatt=1?
10.01.2012, 04:23
Сообщение от serj_sl
а модем у вас есть? или телефон с сом-портом?
соединяете модем или телефон с сом-портом кабелем, запускаете гипертерминал или брайтерминал и набираете желаемую последовательность - подопечный глотает "пилюлю" или отвечает, иногда матом
в С набираете строку символов согласно руководства, в асме hex эквиваленты символов
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
