16.04.2008, 23:54
Датчик давления
Не знаю, по адресу ли с такой проблемой.
Есть мега32, кроме всего прочего, она должна выводить на ЛСД показания с датчика давления (воздух, до 2 атм.).
Проблема в том, что у нас в городе не реально найти датчик давления. Решил поэксперементировать. Купил автомобильный электронный манометр (давление в балонах мерить) и выдернул оттуда датчик давления. Никаких опознавательных знаков на нем нет. 4 провода. Питается от 3 вольт. При подаче питания - на двух выводах ничего нет, если верить тестеру.
Осцилографа под рукой нет. Кто-нить сталкивался с такими датчиками? Каким боком его к контроллеру прикрутить можно?
Может откуда-нибудь можно выдернуть нормальный датчик для таких целей?
17.04.2008, 09:35
Датчики давления часто представляют собой двухполюсник. Ток через датчик зависит от давления. Попробуйте включить питание через сопротивление и померять падение напряжения на датчике при разных давлениях.
Удачи.
17.04.2008, 10:51
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может быть MAP-сенсор от какого-нибудь автомобильного впрыска?
Особенно не наддувного. Там должен стоять датчик близкий к MPX4115A.
В некоторых случаях он может стоять прямо в блоке ECU двигателя (у VW так сделано для двигателя ADY, если не ошибаюсь).
20.04.2008, 20:02
Сказал спасибо: 793
ИМХО самый надежный вариант http://www.chip-dip.ru/catalog/1567.aspx
Очень надежны и удобны! Использовал неоднократно! Что непонятно-отвечу
21.04.2008, 10:09
nokazus, спасибо за совет. Попробую!
EagleB3, тоже обдумывал такой вариант. Есть смысл поискать...
NOPROBLEM, спасибо. Хороший вариант. Но не понятно, возмется ли магазин отправлять один датчик в Алмату...
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
На меге32 сделал часы реального времени. Юзаю RTC с кварцом на 32768 и предделитель на 128. Часы нагло брешут. Врут на 120 сек. за 10 минут.
Контроллер делает много чего: заняты все таймеры, работает ADC, выводит инфу на LCD и 7-ми сегмент, меряет время между импульсами. Но ведь это все не должно влиять на работу RTC? У него ведь второй асинхронный осцилятор...
Все делал по ДШ-у. Что может быть не так?
21.04.2008, 10:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от NOPROBLEM
А может быть подскажешь вот какую вещь: ищется датчик на диапазон давлений 100..200 Атм. А еще лучше - 100..300Атм. Малогабаритный и дешевый. Такое вообще бывает?
21.04.2008, 12:39
Сказал спасибо: 793
ИМХО такое в принципе невозможно. Дешевые эти датчики потому, что все кроме чувствительного кристалла у них из дешевой пластмассы отлито, в нем даже ни одного винтика нету! А на 100...300 Атм из пластмассы не сделаешь, из металла точить придется, изолировать, юстировать, вобщем работы избалованному европейцу много будет, вот он ее и оценит соответственно. Такая цена и отпугнет тех, кто их сюда возит.
Но их надежнее всего по фарнелу закупать, http://www.farnell.ru, все прочие торгуют тем. что у них на склады уже привезено.
21.04.2008, 13:04
Сказал спасибо: 9
Сообщение от EagleB3
Видел один такой в разрывной машине, представляет из себя кусок стали в виде пружины, внутри так понимаю ваккум. Сбоку прикручен обычный дачик расчитанный на небольшое давление. Не разбирал ибо дорогой был, только предпологаю, но по логике все сходится.
[/img]
21.04.2008, 14:06
Со всем моим отсутвтвием хоть каких-нибудь знаний о теории высоких давлений, смею предположить, что экономия на габаритах и уж тем более стоимости не совсем уместна, когда речь идет о давлении в 300 атм. Потому как иной раз и 10 атм. так пи***нуть могут, что датчик уже не пригодится...
21.04.2008, 21:31
Сказал спасибо: 793
ИМХО им все равно, ведь все затраты ты оплатишь
Ну, а будут с этим проблемы - пиши на мыло, что нибудь придумаем, не впервой
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
