17.04.2008, 13:48
Как измерить длину кабеля UTP "электрическим" спос
Задача сводится к измерению длины кабеля через электрическое подключение к прибору конца/концов кабеля.
Параметр "скорость распространения сигнала" (Velocity of Propagation) оценить не могу, т.к. слишком быстрый процесс.
У меня мысль навести электрический потенциал на пару проводов, обесточить и измерить остаточное напряжение (АЦП в микроконтроллере). Возможно это бред, но иных мыслей нет.
Вопрос к "зубрам", какие есть мысли по поводу измерения?
17.04.2008, 15:19
Я быб попробовав по скорости распространения отраженной волны. Удобнее использовать КЗ на удаленном конце кабеля.
Волновое сопротивление 150 Ом , Каждые 6 наносекунд - 1 метр (примерно) . Тут надо учесть что скорость для каждой цветной пары различна из-за разной скрутки/шага. Но это можно учесть процом.
Если проц медленный и по 6 наносекунд не может отсчитывать, то можно сделать от проца управление жесткой логикой серии 74ACxxx с 5-ти вольтовым питанием. Вдуваете от 74AC через резистор 150 ом в кабель импульс (из-за волнового сопротивления кабеля амплитуда распространяемого сигнала будет примерно 2,5В) и смотрите другой микросхемой , но серии 74ACT (порог логический примерно 1,5 вольта) когда придет отраженный сигнал (назовем это КОНЕЦ).
По разнице времен начала и КОНЦА Вы имеете импульс, после диода проинтегрировав который имеете на конденсаторе некое напряжение, которое будет примерно пропорционально длине кабеля. И неспеша меряете АЦП.
17.04.2008, 15:31
Слабо понимаю как это реализовать. Самое быстрое, что я могу сделать - сформировать импульс в 100 наносек. Около 500 наносек уйдет на подготовку к приему импульса.
Или речь идет о том, чтобы на таких (или больших) скоростях работала жесткая логика? Если да - прошу показать схематично как это видется.
17.04.2008, 16:14
Пожоже что с измерением больших длин не получится - я посмотрел у него затухание примерно 20дБ на 100М на частоте 100Мгц, это очень здорово исказит фронт отраженного сигнала и сделает его кривым или пологим, погрешность будет плохая.
Волновое сопротивление 100 Ом , я прошлый раз не то написал.
Предлагаю другой способ - по весу бухты! дешево и сердито. Только с собой носить придется микрометр для уточнения диаметра медных жил (если конечно ситуация позволяет доставать жилы).
потом по табличке в зависимости от точного диаметра и от веса бухты определяете длину.
17.04.2008, 16:44
Ваш юмор близок мне по-духу )).
Необходимо уточнить - что весы должны быть эллектронными т.к. тема строго задана.
17.04.2008, 16:51
Сказал спасибо: 74
А сопротивление мерять Микрометр будет нужен для определения диаметра провода -› сопротивления/метр.
17.04.2008, 20:51
Сказал спасибо: 14
Измерять емкость витой пары проводов, или двух пар между собой, или всех проводов относительно экрана, или композицию этих способов. Отрубил 1 м UTP, измерил ескость. Затем измеряешь емкость бухты.
Комбинация способов позволит повысить точность измерения.
18.04.2008, 05:33
насчет веса зря смеетесь, в магазинах часто так делают
на тему отраженного сигнала погуглите по ключевым словам tdr, рефлектометр найдете кое-что полезное. зы - никто не утверждал что все надо мерить процом, можно и на жесткой логике или плис, а уже обработку процоессором
емкость/сопротивление никто не отменял, но ошибки больше, да и емкость прямого кабеля и кабеля в бухте имхо отличаться будет
18.04.2008, 07:46
Сказал спасибо: 10
Мерить задержку распостранения фазовым методом.
Посылаешь в один конец, допустим, сигнал счастотой
1Мгц,(длинна волны в воздухе=150метров).
На другом конце принимаешь сигнал, усиливаешь(если нужно).
Дальше задача сводится к измерению сдвига фаз.
Обычно преобразовывают эти 2 сигнала в низкочастотные
(100...200гц), фиксируют переход через 0 скоростными
компараторами,ставят счетчики 74ACxxx и на МК,
т.е. обычный фазометр на МК.
Все зависит от требуемой точности и погрешности измер.
Скорость распространения в кабеле отличается от скорости в воздухе, поэтому берете 1000 милиметров (или не тыщу, но заведомо известную) кабеля и определяете сдвиг фаз в нем, адальше "дело техники".
18.04.2008, 07:59
На UTP кабеле есть маркировка по метрам. Зачем городить огород с измерениями?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
