Непрочитано 05.10.2013, 05:05
anakost
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anakost на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Критика пошла на пользу, доделал анимированную модель двухобмоточного поляризованного бистабильного реле типа РПС-20.
P.S. Добавил файл MDF как импортируемую секцию (SEC).
Миниатюры:
Тип файла: zip PLBi_Relay.zip (14.8 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: zip PLBI_MDF.ZIP (4.2 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось anakost; 05.10.2013 в 10:31. Причина: Добавил MDF
anakost вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо anakost за это сообщение:
berg95 (05.10.2013), Easyrider83 (05.10.2013), Kabron (05.10.2013)
Непрочитано 05.10.2013, 11:44
amd9800
amd9800 на пути к лучшему
Сообщение от Luzkov Посмотреть сообщение
В свое время сделал подборку моделей на 30 Мбайт. Там всего чего со всего мира. Есть Российский гост. И есть описание как самому модельки делать, со всеми исходниками. Вот только не знаю пойдет ли все это добро для версий 7.2 - 7.3.
http://www.megaupload.com/ru/?d=RFP3LFD4
ссылка более не доступна. Кто может выложить повторно?
Сообщение от viknik8 Посмотреть сообщение
Хочу задать вопрос, но наверняка меня отправят в даташет. Я там был и для полной уверенности спрашиваю. Могу ли я несуществующую модель 74ACT573 заменить на существующую 74HCT573?
И Да и НЕТ.
Если ваше моделирование не упирается в разности этих микросхем то ДА.
Но если вы испытываете проект на высоких частотах то возможно будет разница.
Последний раз редактировалось amd9800; 05.10.2013 в 21:11.
amd9800 вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 11:53
amd9800
Скачал в этой ветке US3842-45_.zip
там нету модели в папке но в файле протеуса он выполняется. Получается модель храниться в самом файле протеуса?
саму модель я нашел в других архивах тоже в этой ветке - просто вопрос возник где храниться модель если ее еще не было ни в библиотеки у меня ни в папке проекта.
А еще в проекте с LM2575 файл LM2575.SEC для его он используется?
Последний раз редактировалось amd9800; 06.10.2013 в 00:21.
amd9800 вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 08:57
anakost
Сказал спасибо: 8
Сообщение от amd9800 Посмотреть сообщение
...там нету модели в папке но в файле протеуса он выполняется...
Если в проекте есть дочерний лист, то модель на нем и еще не преобразована в MDF.
...А еще в проекте с LM2575 файл LM2575.SEC для его он используется?
После преобразования в MDF и отсоединения дочернего листа графическая схема модели теряется. Сохранив ее в SEC, вы получаете возможность в любое время восстановить дочерний лист.
Последний раз редактировалось anakost; 06.10.2013 в 08:59.
anakost вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 10:50
amd9800
то есть получается я могу элемент сделать в дочернем листе в виде схемы (такое я уже делал) а потом могу сохранить этот элемент как mdf ?
Я думал до этого что mdf можно сделать только методом программирования.
пробовал модель сохранить в mdf не работает
Последний раз редактировалось amd9800; 06.10.2013 в 11:35.
amd9800 вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 12:59
anakost
Сказал спасибо: 8
...Я думал до этого что mdf можно сделать только методом программирования...
Надо обновить знания в соседней ветке:
Миниатюры:
anakost вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 13:52
UnКайF
UnКайF на пути к лучшему
Всем доброго здравия !
Сразу скажу, что протезом не пользовался никогда. Почитал несколько десятков страниц этой темы. Вроде бы проскочило, что поддержка 8051 кривая и не развивается. Так ли это на данный момент ?
Хочу использовать протеус для реверс-инжиниринга конструкции 97 года выполненной на SAB-80C515. Стоит ли связываться ? (С протеусом)
Заранее спасибо за ответ.
UnКайF вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 14:40
anakost
Сказал спасибо: 8
Сама модель 8051 вполне адекватна и соответствует своим параметрам. Неадекватно пожелание применить ее для моделирования SAB-80C515. С этим точно связываться не стоит.
anakost вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 15:03
UnКайF
Имелось ввиду семейство 8051. А по поводу наличия либо отсутствия в составе протеуса модели SAB-80C515 - я этого еще не знаю
UnКайF вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 22:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
Не только для этого, а точнее в основном для другого. Файлы с расширением .SEC (section) позволяют передать проект из более новой версии Proteus-а в более старую, что зачастую напрямую невозможно. Я об этом писал в FAQ, жаль, что на это не обратили внимания. Именно поэтому, когда шла частая смена версий (развитие семерки) призывал при выкладывании на форуме проектов добавлять кроме .DSN также и .SEC, чтобы владельцы более ранних версий могли из него восстановить проект.
Ну, скажем так, не на все 100... Но, Тень уже давно отвечал на этот вопрос. 8051 устарела морально, к тому же сейчас клонируется только вездеснующими китайцами и ими же развивается. Нет материальной заинтересованности у Лабцентра, нет и развития или коррекции ошибок модели. Это уже и в прямом и переносном смысле прошлый век МК. Даже наша местная фирма КОНТЭЛ, которая базируется этажом ниже в том же здании, где обитаю по работе я, и длительное время клепала контроллеры на базе 51-й, преодолела наконец "ретроградство" и сподобилась продвинуться на Кортексы.
Сообщение от UnКайF Посмотреть сообщение
Мне кажется, зная логику работы девайса, проще написать прогу с нуля на более современной базе, чем париться с восстановлением исходника и переводом его на новую платформу.
Последний раз редактировалось Halex07; 12.10.2013 в 08:16.
Halex07 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
