10.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 27
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток)
Растолкуйте, пожалуйста, для чего подключают конденсатор. между "+" и "-" (постоянный ток) параллельно питанию какого -либо контроллера, датчика... Я так понимаю это снижает помехи на линии питания.
Тогда вопрос: Как протекает ток в цепи при подключении конденсатора между "+" и "-" ? Ведь по закону Ома ток обратно-пропорционален полному сопротивлению цепи... На конденсаторах сопротивление не указано. Как понять какой ток будет в цепи? Как подбирать правильный номинал? Что будет если номинал будет больше/меньше?
О, гуру, просветите темного человека. Да прибудет с Вами Сила .
10.01.2012, 21:09
Сказал спасибо: 936
Re: Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток)
Осторожно , злой кот
10.01.2012, 21:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
от ВЧ помех.......
10.01.2012, 21:35
Сказал спасибо: 27
Спасибо, конечно... Но ссылка на учебник это не ответ... Представьте себе что Вы спросили ... "что такое развернутый угол", а я Вам дал ссылку за учебник геометрии 5-9 класс.
10.01.2012, 21:37
Vastok83,
о распределенных линиях, комплексных сопротивлениях наслышаны?
то, что проводник является RL-структурой слышали сказки от бабушки?
о падении напряжения при броске тока на участке цепи-проводнике известно?
о свойстве накопления энергии конденсатором читали?
исходя из этого и стройте базу знаний
10.01.2012, 21:39
Сказал спасибо: 27
Сообщение от katzin
от ВЧ помех.......
Ок. А как тогда будет протекать ток при подключении питания? Он... эээ будет стремиться к бесконечности пока конденсатор не не получит заряд?
10.01.2012, 21:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Почитайте, почитайте! Мы тут своим сленгом такую кашу заварим в Вашей голове - быстро не разгребешь! А проверенного автора - специалиста, по преподаванию полистать - самое лучшее!
10.01.2012, 21:45
Сказал спасибо: 27
Сообщение от jump
Vastok83,
О Господи... Вы, ГУРУ! Но толку мне от этого? Я, кажется, не слишком сложный вопрос задал... в форуме "для начинающих". Может Вам не сложно будет ответить на вопрос языком "Для начинающих".
Сказали "Спасибо" Vastok83
10.01.2012, 21:51
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Сергей_Ковалев
277 страниц лишней информации и одна страница ответа на вопрос... Ну... Вы бы мне еще не знаю... Хоровца посоветовали. Базовый вопрос о базовом элементе... , а Вы меня в Матчасть. Или народ что советует книги не может сформировать мысли на основании знаний, или ответ слишком сложный чтоб уместить его в один-два абзаца?
10.01.2012, 21:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Vastok83
А... вам еще и страницу указать
Да кстати и учебник физики за те же классы прихватите , на предмет изучения основ электротехники . Там и найдете что и как может течь через
конденсатор...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
