16.01.2012, 23:39
В чем причина нагрева операционника?
Нужна помощь. Не могу определить почему нагреваются
операционные усилители. Пробовал поменять - результат тот же.
Питание двухполярное +-15В . Усилители AD826, AD817. Может подскажет что и как проверить?
17.01.2012, 00:20
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: В чем причина нагрева операционника?
Andrey31380, может быть сразу несколько причин.
1-я. Собственное потребление: 2 усилителя по 7,5мА на 2х15В питания. Перемножаем.
2-я. Большие выходные токи (низкое полное сопротивление нагрузки).
3-я. Самовозбуждение.
17.01.2012, 07:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Схему в студию
17.01.2012, 08:22
Сказал спасибо: 737
из собственного опыта - сильно грелись только при возбуждении. Ну разве только мощные усилители типа 157. Пара кондюков прямо на ноги по питанию - 90% помогает.
17.01.2012, 09:24
Вот схема:
17.01.2012, 10:08
Сказал спасибо: 31
Неправильно повторять 1,65В на DA2:1 и подавать на DA3:2!!!
Хотя... через 10 кОм...
Не, а зачем там повторитель то???
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 17.01.2012 в 10:10.
17.01.2012, 11:01
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
1. Каков диапазон синфазных напряжений на U1 и U2 ("Резольвер")?
2. Не гудит-ли форирователь 1.65В ?
18.01.2012, 00:35
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А фото печатной платы можно глянуть? Может где намудрили или мелкий коротыш засел?
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
21.01.2012, 16:39
Сказал спасибо: 78
Все что-ли греются? Палец терпит? Схема в принципе работает?
21.01.2012, 21:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
А "сильно" - это скока в градусах?
Из даташита: Operating Temperature Range . . . . –40°C to +85°C
Перемножил 225 мВт. В AD817 - один усилитель, в AD826 - два. Это максимальный ток покоя, от которого, при любом раскладе операционники не перегреваются. Остается еще минимум 0,5 Вт (при нормальных условиях) на рассеивание мощности сигнала.
Топикстартер - даташит операционников читал? Режимы выдержал?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
