27.04.2008, 10:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Proteus прием данных с COM
Христос воскрес.
Есть программа, которая передает пакет в СОМ порт.
Может ли Протеус их принять или необходимо другое физическое устройство.
С уважением, Игорь.
27.04.2008, 11:14
Re: Proteus прием данных с COM
Сообщение от zerion
Христос воскрес.
С уважением, Игорь.
Во истину воскрес...
Протеус, компонент COMPIM, работает с реальным портом компа, как с виртуальным...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.04.2008, 14:58
Сказал спасибо: 10
Может это не работает по причине того что на ноуте нет СОМа, а я подключил шнур USB-COM.
p.s. все настройки СОМа одинаковые.
27.04.2008, 16:27
Сказал спасибо: 37
проверить можно так:
1. подключить переходник
2. нарисовать простую схему как в атаче
3. если соединить выводы 2 с 3 (переходника COM, то есть RX и TX) и нажав любую кнопку в виртуальном терминале должно появится та буква или цифра на которую кнопку вы нажали если это так то все в порядке
27.04.2008, 17:57
Сказал спасибо: 10
AndreiVV
Спасибо за совет.
Я так сделал и не работает, внизу COMPIM светится ошибка.
Наверное дело в шнурке, или его драйвере.
27.04.2008, 18:22
Сказал спасибо: 37
забыл сказать что в свойствах COMPIM надо указать номер существующего порта и скорость передачи данных
27.04.2008, 22:12
Сказал спасибо: 10
В таком подключении можно отправить из терминала символ на выход Com порта. Вот принять не получается. Программа говорит что порт занят.
27.04.2008, 22:44
Сказал спасибо: 37
В схеме выше я ошибся, наверное праздник сказывается, ваша правильная, я с ходу нарисовал как подключить два СОМ-порта а тут ведь один. А переходник случаем не от телефона CDMA? а то мне такой попался, так в нем не было одного преобразователя, тоже как у вас только в одну сторону передавал
27.04.2008, 23:19
Сказал спасибо: 10
Нет шлейф USB-COM. Передать можно любой символ все отражается в терминале. Принять не дает.
Открываю CVAVR - терминал, подключаюсь к COM, включаю отладку в схеме, включаю сканер СОМ.
В результате в терминал ничего не приходит. RxD и TxD
менял местами не дает ничего.
AndreiVV с празником Вас. Спасибо за помощь.
27.04.2008, 23:39
Сказал спасибо: 37
ну правильно, так и должно быть тк порт занимается протеусом, он его использует, для проверки терминалом нужен второй COM-порт, можно виртуальный, в атаче программка которая создаёт виртуальный порт и виртуально соединяет с тем который вы укажите, вот тогда у вас будет возможность просмотреть данные через терминал, я ведь советовал просто замкнуть выводы 2 и 3 и при этом нет необходимости в отдельном терминале а воспользоваться виртуальным из протеуса
Прикрепленный файл: 5400687.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
