18.01.2012, 15:08
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Датчик удара - движения
Здравствуйте, я подсмотрел в китайской автосигнализации датчик удара, это обычный пьезик которые устанавливают в китайских колонках-магнитофонах как высокочастотный динамик. На пьезике с одной стороны припаян грузик, другой стороной он на землю платы припаян. При ударе он вырабатывает сигнал, я этот сигнал фиксирую АЦП микроконтроллера и это служит у меня датчиком движения. Но он очень большой, не лезет в корпус..... посоветуйте что можно такого же плана использовать для датчика удара-движения ???
Сказали "Спасибо" putmannn
18.01.2012, 18:11
Сказал спасибо: 376
Re: Датчик удара - движения
Когда-то, лет 20 назад делал сигнализацию, то брал пьезо звукосниматель от пластинок, типа такого.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
18.01.2012, 20:25
Сказал спасибо: 7,223
На жестких дисках какие то стоят
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.01.2012, 07:31
Сказал спасибо: 339
alvadep, спасибо, но надо не готовый датчик, их я не могу поставить. Нужно что то вроде пьезика или т.п.
19.01.2012, 07:53
Сказал спасибо: 737
посмотрите продукцию JL World. Они всякими пьезиками занимаются.
19.01.2012, 15:47
Сказал спасибо: 619
Москва, маг. "Кварц" на ул. Буженинова. Всякой разной пьезокерамики - завались, на любой вкус. Ибо магазин - от завода "Пьезо"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
19.01.2012, 21:44
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
В более ранних датчиках стояла катушка, рядом магнитик на пружине. Катушку намотать на винте М2, пружину подобрать из достаточно толстой проволоки, чтобы магнит под собственным весом пружину не гнул; Диаметр пружины - чтобы катушка на винте входила с зазором внутрь.
За вечер получите датчик диаметром ~6 мм и длиной 15-20.
Можно поколдовать с головкой от плёночного плеера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
20.01.2012, 07:07
Сказал спасибо: 339
alxchep, очень интересно, спасибо.... интересно, если индуктивность готовую взять
20.01.2012, 12:45
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...китайский датчик качания с детской игрушки-мигающей руки:
(синенький)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
