Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 19.02.2005, 01:17
Ren
Ren на пути к лучшему
По умолчанию
Поиграл с настройками драйвера. Пичатает, да еще как!!! Спасибо ребята! но есть одно "но", каким макаром можно зделать ему кнопку "пауза", чтоб нажал поставил новый лист формата А4, и дальше печатай. (принт. приспособлен для рулонной бумаги)
Ren вне форума
Непрочитано 19.02.2005, 18:05
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
S6.6 датчик бумаги ВКЛ :P
Непрочитано 21.02.2005, 23:15
Ren
По умолчанию матречный принтер СМ6337
И опять проблема! Я его (принтер) скоро разобю! При печати начинает как то коряво печатать. Текст вроде нормально, а текст+картинки... Причем печатаеткак то странно, такое впечатление, что каретка либо не доезжает до нужного места и начинает печатать, либо наоборот переезжает, и начинает печатать. Короче-печатает печатает, опа смотриш а изображение сместилось (кусочек) потом опять нормально. При печать схемы все линии смещаются. Направляющие "рельсы" смазал.
Ren вне форума
Непрочитано 08.09.2005, 19:22
MoRFiS
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Помогите! У меня принтер "ИСКРА". Там разъём 40 контактов в 4 ряда, каждый из которых пронумерован буквами (А, Б, В, Г).
Два ряда по 8 контактов, 2 ряла по 7 контактов.
HELP!!!
Мой e-mail: real_hulk@list.ru
Непрочитано 10.09.2005, 00:50
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
По умолчанию
Я пользовался принтером СМ6337. Драйвера использовал с Вин.98: «Generic IBM Graphics 9pin» или «Panasonic KX-P1081». С первым драйвером можно устанавливать разрешения 60х72, 120х72 и 240х216. Со вторым драйвером: 120х72 120х144 и 240х144. Чтоб принтер останавливался после окончания печати каждой страницы, в свойствах принтера установить «Ручная подача бумаги». Рисунок, конечно, качественно распечатать этим принтером нельзя, а текст довольно таки неплохо читаем (для текста я использовал второй драйвер). Схему, с наилучшим качеством можно распечатать из программы Imaging (прога устанавливается вместе с 98 виндой). Для распечатки схем я использовал драйвер принтера «Generic IBM Graphics 9pin» с разрешение 240х216. В параметрах печати программы Imaging устанавливал «точка к точке», а файл схемы использовал черно-белый, двух тональный (без серого). С разрешением 240х216 принтер может зависать, проявлялось это так: головка уходит в сторону, упирается в край, вибрирует, и не возвращается обратно. Устранить это удавалось проведением в левой части схемы (граф.файла), по краю, вертикальной линии шириной несколько пикселей.
У меня сохранился драйвер под ДОС. С этим драйвером принтер с ДОС печатает русские символы. Размер файла 701 байт расширение файла COM, я его переименовал в GIF и выкладываю вместе с этим сообщением, может кому понадобится.
Чтоб устранить сбои при работе с принтером, попытайтесь запитать его пониженным напряжением сети, например через ЛАТР.
alder вне форума
Как подключить NE555 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 22:33
Как подключить? tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.04.2007 13:52
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.04.2007 15:57
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
схема СМ6337-м1 ben-vladen Ремонт оргтехники 0 21.06.2005 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
