21.05.2008, 13:13
Аналоговый ключ (оптопара или...)
Что лучше выбрать бля организации аналогового ключа?
Оптопару, симистр, тиристр или реле?
Требуется отделить низковольтную часть от линии (которую требуется выключать/включать). Напряжение на этой линии не ясно пока (12 пост. или 220 пер.)
Реле нехочу из-за размеров
21.05.2008, 14:30
Re: Аналоговый ключ (оптопара или...)
Сообщение от MiHoY
Что лучше выбрать.....
.... Напряжение на этой линии не ясно пока (12 пост. или 220 пер.)
Определитесь, для начала, да и значение коммутируемого тока занать не помешает....
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
21.05.2008, 14:42
12 вольт. постоянка
21.05.2008, 15:04
Повторюсь, и в этом случае решение будет зависить от коммутируетого тока.
До сотни милиампер просто оптотранзистор(сколько держит?)
до 2-5 А к нему по схеме Дарлингтона подсоеденяйте более мощный транзистор(при 5А потери в ключе уже составят 10-15 Вт).
При более высоких токах целесообразние полевик(с соответствующими цепями управления.
Удачи!
21.05.2008, 15:14
да нет, токи небольшие. просто дорабатываю к сещёствующей схеме задержку выключения (земенить существующую кнопку на свою с задержкой)
22.05.2008, 12:16
Сообщение от MiHoY
Вам следует строго определится со значением коммутируемого тока. Нужен ли Вам именно аналоговый ключ, использование которого предпологает возможность коммутации тока как в одном, так и в другом направлении? Решение Вашей проблемы должно начинаться с исследования схемотехники дорабатываемого устройства. Если это не возможно, то реализация устройства может быть на биполярном/полевом ключе, оптопаре, специальных микросхемах аналоговых коммутаторах, реле и т.п. Отмечу, что современные реле, например РЭС60 имеют незначительные габаритные размеры - 15х10х5мм, РЭС80 - 10х10х4.5мм.
С уважением ,Алексей.
22.05.2008, 14:03
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Твердотельное реле.
И будет Вам счастье...
23.05.2008, 10:59
Сообщение от Falconist
Твердотельное реле.
...и не будет у вас денег... Потому что они пока СЛИШКОМ дороги.
26.05.2008, 06:51
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
40 руб дорого?
я понял так, что это единичный экземпляр, а не серия. Твердотельное реле - прекрасный выбор для данного случая.
http://www.elbase.ru/products/search/5%CF14
26.05.2008, 15:59
Если потрудиться и привязать схему задержки и саму нагрузку к одному источнику питания, то вполне будет достаточно ключа на биполярном транзисторе.
А что схема задержки на выходе выдаёт? На чём построена?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
