Непрочитано 27.05.2008, 00:43
__djan_
__djan_ на пути к лучшему
По умолчанию Схема ограничителя напряжения
Нужна схема, работающая по такому принципу: напряжение питания ~6В - реле на разомкнуто, ~12В - реле замыкается. Превое что пришло - операционник со стабилитроном на инверсном выводе (схема), но есть одна проблема - устройство доджно питаться от тех же 6В/12В, а соответствующий оперцинник подобрать не получается. Да и хочется чего нибудь по проще, на 2-3 транзисторах.
Подскажите схемку
__djan_ вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 04:57
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
держи
vldemar вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 04:58
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
По умолчанию
вкл
vldemar вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 05:45
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
А разве можно так делать смещение в базе эмитерного повторителя Q1,не повлияет ли h21э транзистора Q3?
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 08:20
russo_turisto
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию
Если напряжение изменяется скачкообразно, то можно обойтись без сборки схемы. Подключить реле расчитаное на 12 вольт напрямую. При 12 вольтах реле включено, при 6 вольтах отключено. Если реле будет включаться при 6 вольтах лишнее напряжение можно отсечь стабилитроном или несколькими диодами.
russo_turisto вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:37
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Мало исходных данных, поэтому ещё один пример схемы.
PS Забыл защитный диод. Проще может быть только реле с подобранным порогом включения.
smg123 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 11:26
speis
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
speis на пути к лучшему
По умолчанию
Согласен с russo_turisto. Ничего не надо мудрить: 12В реле с NC & NO контактами и включай как надо. Если переменное напряжение можно поставить диод и всё. Так делают в схемах сигнализации: питание пропало нормально замкнутый контакт замкнулся, а питание есть он разомкнут.
speis вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:08
ksa
ksa на пути к лучшему
По умолчанию
а почему забываем про "сказочную штуку" ne555 ?
как раз под это подойдет... и можно выставить пороги..
Схем полно.
ksa вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:11
sasha-aka
sasha-aka на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ksa
Схем полно.
ДА микруха и вправде сказочная .... правда глючит собрал по даташиту схемку о она (сОбака) срабатывает от малейших скачков напряжения в сети и время не всегда выдерживает ... мне надо было чтоб 2 сек держало а она когда как хочет тогда так и держит ...
sasha-aka вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 19:17
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от smg123
Чем не схема, простая.
Только стабилитрон нужно взять с большим Uст,
не забывайте автор говорил о переменке.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Нужна схема фазового регулятора напряжения barbuss Поиск схем. Делимся схемами 2 15.05.2008 17:10
Ищется схема индикатора напряжения автомобильной батареи ndreich Электроника средств транспорта 17 27.11.2007 01:59
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
