05.02.2012, 13:41
#1
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Индикатор отсутствия тока
Ситуация такая, есть Li-Ion АКБ 2200a/ч 18650, заряжаю через LM317 на которой выставлено 4,2в. АКБ подключаю последовательно с амперметром, и по нему дожидаюсь окончания зарядки т.е. ~0,01-0,02А, начальный ток заряда около 1А. Вот и напрягает подключение прибора.
Собственно вопрос, как на шунте, желательно меньше 1ом, отследить снижение тока ниже 0,02А, и индицировать с помощью светодиода.
Есть компараторы LM339 LM393 операционники LM358. Можно ли на них реализовать мою проблему, чувствую что схема должна быть простая, но сам никак не разберусь.
Заранее всем спасибо.
05.02.2012, 13:53
#2
Сказал спасибо: 378
Re: Индикатор отсутсвия тока.
Сообщение от Simons
1) Применяйте специализированный м/с для зарядки (самый лучший вариант);
2) Поставить измеритель тока (20мВ - приличное падение напряжения) и нагородить схему зарядки, что обойдётся дороже специализированной микросхемы;
3) Не заряжать аккумулятор выше 4.10...4.15В. Т.е заряжать током, с ограничением напряжения заряда. Литиевый аккумулятор при такой зарядке только дольше работать будет, а добор до 4.20В+-50мВ - кошкины слёзы, больше выпендрёж, чем увеличение заряда аккумулятора.
05.02.2012, 14:07
#3
Сказал спасибо: 20
Сообщение от RY723
Падение напряжения будет только в начале зарядки, при токе 0,02А его практически не будет.
Незнаю чем дороже, LM317 у меня как грязи.
Магазинов у нас нет, а из-за одного АКБ заказывать спец микру, что-то не катит.
Надо было мне сразу написать чтоб спец микры не предлагать.
Я задал вопрос:
Сообщение от Simons
Мне нужен ответ именно на него.
05.02.2012, 14:09
#4
Сказал спасибо: 73
А зачем? 20 мА - считай, уже отключилась зарядка. С таким током с батареей за полдня ничего не случится.
05.02.2012, 14:12
#5
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Scadauser
Это я знаю, мне нужно из схемы выкинуть прибор, чтоб по светодиоду определять конец зарядки.
05.02.2012, 14:18
#6
Сказал спасибо: 170
а если отключать по достижении определенного напряжения? Проще получится однозначно
P.S. если именно по падению напруги на 1 Оме то можно эту напругу усилить на ОУ ,а потом -компаратор. Так было сделано в каком-то осцилле, советском, синхронизация
Последний раз редактировалось vidask; 05.02.2012 в 14:23.
Причина: ps
05.02.2012, 14:24
#7
Сказал спасибо: 20
Re: Индикатор отсутствия тока
Сообщение от vidask
Не будет полного заряда, напряжение на АКБ нужно мерить при отключеной зарядке, а это существенно усложняет схему.
05.02.2012, 14:26
#8
Сказал спасибо: 429
Псевдопроблема.
LM317 допускает применение, как генератор тока с ограничением максимального выходного напряжения.
Схема из даташита. Для другого напряжения аккумулятора - изменить R2.
Напряжение на аккумуляторе достигло максимально допустимого - и пускай стоит себе. Можно не контролировать. Ток заряда будет равняться току саморазряда.
05.02.2012, 14:31
#9
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Falconist
А это к чему.
Вопрос:
Сообщение от Simons
05.02.2012, 14:31
#10
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Simons
Я задал вопрос:
А я на него ответил - нарисовать схему измерения тока по высокому напряжению. Падение напряжения 20мВ проблем в измерении не вызовет. Можно сделать на ОУ или опять же - на специализированной м/с. Далее - компаратор с индикатором. Проблемы не вижу.
Но лучше - поставить специализированную м/с.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
