08.02.2012, 13:45
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от telekot
У вас нет дросселя после диодов, и в снаберных цепочках резистор 1к.
Он не сможет рассеять энергию запасённую в индуктивности рассеивания трансформатора.
Вы считаете что если отсутствует дроссель после выпрямителя это может провоцировать импульсы?
Дело в том, что он нормально работает но из за этих выбросов очень сильно греются 1.5KE68CA и при перегреве они просто взрываются и следовательно выходит из строя один из ключей IRFP2907.
08.02.2012, 13:46
Сказал спасибо: 1,231
Ток в первичной цепи приближается к 100 амперам, поэтому даже лишний сантиметр провода между стоками и трансформатором даст выбросы, звон и прочее. При применении дросселя после диодов возникнет проблема сквозного тока. Поэтому хотелось увидеть фото преобразователя.
08.02.2012, 13:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otshelnik
Это понятно, что при полной нагрузке потребление около 100А но ведь при нагрузке 100Вт эти выбросы уже присутствуют. Фото сегодня постараюсь выложить.
08.02.2012, 14:58
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Не нашел E55/28/20, есть E55/28/21 http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/e_55_28_21.pdf, http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e552821.pdf. У всех, перечисленных выше, производителей, есть программы расчета сердечников. Архив документации и программа по расчету ферромагнитных компонентов (50.4 Mb) с сайта http://www.ferroxcube.com/ на файлообменнике http://hddfiles.ru/download/12531/. Ссылка будет доступна 1 год, после удалят. У "ferroxcube" больше понравилась программа, там есть подбор сердечников по мощности потребления.
08.02.2012, 16:58
Сказал спасибо: 1,217
Если используется ШИМ, то фильтр должен начинаться с индуктивности. Дроссель в данном случае выполняет функцию накопления энергии. Для устранения проблемы сквозного тока следует поставить на выходе в обратном включении диод между + и - до дросселя. Ток через дроссель будет течь через диод.
Выброс, на мой взгляд, связан с проблемой недостаточной скорости нарастания входного напряжения на затворе... Надо увеличить мощность выхода с TL494 по току.
08.02.2012, 17:03
Сообщение от mikaleus
Только в том случае, если диод - Шоттки.
08.02.2012, 17:09
Сказал спасибо: 97
Сообщение от vgtmaster
Дроссель в момент закрытия транзисторов за счёт самоиндукции открывает оба диода, и шунтирует вторичную обмотку трансформатора, уменьшая все паразитные колебания на протяжении мёртвого времени.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
08.02.2012, 17:31
По поводу диода, то не обязательно диод Шоттки. Его используют на низко напряжении. Хотя Дроссель действительно открывает диод (но не оба, а поочерёдно), шунтируя вторичную обмотку трансформатора. Но ток в этом случае проходит и через вторичную обмотку трансформатора, формируя на первичной обмотке выброс напряжения (он правда меньше, чем в момент включения второго транзистора, но мешает всё-таки, на мой взгляд, включать транзистор, особенно при работе в режиме непрерывных токов).
08.02.2012, 17:45
Сказал спасибо: 29
Выбросы (шилья), которые Вы изобразили на рисунке, это и есть, те самые броски напряжения, о которых я упоминал в предыдущем ответе. Избавиться от них полностью, практически невозможно, это неприятная особенность параллельного инвертора напряжения, но уменьшить амплитуду выброса, необходимо. Согласно Вашей схемы, выключение транзисторов происходит довольно быстро и на нём резко возникает перенапряжение и происходит первичный пробой транзистора. Это видно по паузе между шилом и прямоугольным импульсом. Когда транзистор закрывается, на стоке резко возрастает напряжение и через ёмкость сток – затвор, происходит его открытие. После рассасывания заряда сопротивление транзистора, снова восстанавливается. Подобное явление может испортить транзистор. Чтобы предотвратить пробой затвора, непосредственно к затвору цепляют защитные диоды. У Вас в схеме установлен один защитный диод, на все транзисторы ключа. К затворам он подключен через токоограничивающие резисторы. Это ошибка. Необходимо повесить защитные диоды, непосредственно на затвор каждого транзистора. Сколько транзисторов, столько и диодов.
Для борьбы с этим явлением, я например, подключал к средней точке трансформатора, электролитический (в паре с керамическим) конденсатор и диоды. Через диоды ток стекал в этот конденсатор. При возрастании напряжения на конденсаторе до трёх - пяти вольт, заряд сбрасывался в источник питания с помощью ещё одного транзистора. Сложновато конечно, но зато эффективно.
По поводу LC фильтра, могу сказать, что для любого источника напряжения, он просто необходим, иначе ёмкость, непосредственно подключенная к выходу, будет создавать короткое замыкание на нём. Запомните простой алгоритм: «Инвертор напряжения не выносит в нагрузке ёмкость, а инвертор тока – индуктивность».
08.02.2012, 18:01
Сказал спасибо: 29
Чтобы избежать одновременного открытия обоих диодов выпрямителя, нужно поставить третий диод, между общим проводом и входом дросселя.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
