09.02.2012, 11:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN
У меня вопрос к vgtmaster. Скажите, пожалуйста, в связи с чем выбрана такая высокая частота?
Дело в том что я пробовал и на более низкой частоте порядка 40кГц результат был хуже.
09.02.2012, 11:27
Сказал спасибо: 1,217
Да именно так и предлагаю.
Подводный камень в этом месте: размагничивать сердечник трансформатора лучше с помощью схем активных фиксаторов (одну из которых тут уже предложили).
09.02.2012, 11:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mikaleus
Я это понял, спасибо.
09.02.2012, 12:29
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
не нужно ставить поперечный диод.
как уже говорилось, ток дросселя во время паузы течет через оба выпрямительных диода. это даже описано в букварях по преобразователям.
и вся прелесть от этого протекания тока через обе полуобмотки - сердечник в паузе практически не размагничивается, так как падение напряжения на обмотки практически нулевое.
к тому же, в двухтакте поперечный диод принесет больше вреда, чем пользы, именно потому, что в паузе сердечник начнет перемагничиваться, и неизвестно, до какой индукции перемагнитится в следующем импульсе.
вся теория расчета двухтактного трансформатора зиждется на том, что в дросселе течет неразрывный ток, и сердечник в паузе не размагничивается.
09.02.2012, 14:52
Сказал спасибо: 29
Ещё вопрос: "Сколько витков в первичной полуобмотке и какие размеры сердечника"?
09.02.2012, 17:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от KREN
В первой обмотке было 3+3вит 0.63 х 35, пробовал и 1+1 было хуже, сердечник EPCOS N87 55/28/22
Последний раз редактировалось vgtmaster; 09.02.2012 в 19:15.
09.02.2012, 19:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Starichok51
Сегодня я проверил с поперечным диодом, только включил, через 10сек взорвался 1.5КЕ68СА хорошо что у меня параллельно ему стоял ещё варистор на 68В вот он и спас транзисторы.
А вот без диода работало все хорошо, так что сегодня я убедился что данный диод ставить нельзя.
Ещё сегодня опробовал эту схема, даёт неплохой эффект но выяснилось другое слабые драйверы управления ключами, потому как без нагрузки всё красиво, а вот с данной схемой импульсы не то что надо.
Думаю бросить пока это грязное дело, решил сделать полумост, драйвер хочу поставить IR2110, вот только не знаю будет ли работать нормально верхний драйвер от плавающего напряжения.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 09.02.2012 в 22:16.
10.02.2012, 05:29
Сказал спасибо: 29
Re: БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Грамотное решение. Наберитесь опыта в начале, а за тем приступайте к серьёзным агрегатам. Драйвер 2110 - хороший, если всё правильно включите, то всё будет нормально. Учтите, что ток через транзисторы будет в два раза большим, а напряжение на трансформаторе, в два раза меньшим. И ещё, с Вашими транзисторами нужно ставить буферы драйвера, как на верхний, так и на нижний ключ. Посмотрите статью во вложении.
10.02.2012, 09:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от KREN
Спасибо, буду думать.
10.02.2012, 10:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Хорошее решение, но есть одно но. Обязательно поставьте на выходе этого умощненного драйвера нагрузочный резистор 2.7 кОм, чтобы в начальный момент времени, когда драйвер ещё слеп, силовой ключ удерживался с гарантией в закрытом состоянии. Или используйте в усилителе драйвера эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах. Я предпочитаю ставить BD139, BD140. Задержку не вносят (ну, 50 нСек не в счёт).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
