10.02.2012, 11:32
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от telekot
интересно как индуктивность будет выбирать какой диод ей открывать
Когда транзисторы закрываются, напряжение на обмотках трансформатора пропадает, но ток через дроссель не может пропасть мгновенно, он за счет самоиндукции продолжает течь в том же направлении, открывая оба диода и шунтируя обмотку трансформатора. Для тока разряда индуктивности диоды включены параллельно.
В момент открытия одного из транзисторов просто закрывается не нужный в данный момент диод. В результате обмотка трансформатора не когда не оказывается отключенной, что уменьшает все выбросы.
На рисунке нарисован путь разряда индуктивности.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1328713856
По приведенной Вами схеме направление тока (после закрытия транзисторов) будет течь в обратном направлении - против часовой стрелки - за счёт сворачивания поля дросселя. Диоды будут закрыты и никакого разряда не будет. Собственно за счёт них и происходит "накопление энергии дросселя".
10.02.2012, 11:57
Сказал спасибо: 97
Re: БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN
Так что необходимости в дополнительной обмотке, просто нет.
Вы просто не правильно поняли роль дополнительной обмотки.
Здесь ток импульса самоиндукции индуктивности рассеивания течёт через конденсатор и открывшийся диод. Но для правильной работы схемы нужно чтоб конденсатор всегда был заряжен до напряжения питания, вот дополнительная обмотка и поддерживает этот заряд на должном уровне.
Эта не моя схема, эта схема иногда применяется в коповых блоках питания.
Просто надо сначала внимательно посмотреть на схему и разобраться в её работе.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
10.02.2012, 12:05
Сказал спасибо: 97
Сообщение от val_ka
Да что это сегодня всех учить приходится.
Ток в индуктивности не может мгновенно пропасть или изменить направление, это не конденсатор. Хотя бы основы то надо знать.
10.02.2012, 12:25
Сказал спасибо: 97
Сообщение от vgtmaster
драйвер хочу поставить IR2110, вот только не знаю будет ли работать нормально верхний драйвер от плавающего напряжения.
А зачем тебе плавающее напряжения на верхнем драйвере.
10.02.2012, 13:38
Сказал спасибо: 1,217
Направление тока в трансформаторе и дросселе не меняет направление, он просто начинает уменьшатся. Открытый диод остаётся открытым, закрытый диод открыться не может просто так - ему мешает ЭДС индукции из-за протекающего тока в другой половине обмотки. А вот напряжение на точке соединения становится даже не 0, а чуточку меньше (на падение напряжения на обмотке и диоде). И тут может быть всплеск, которого будет достаточно для открывания второго диода (если второй диод - диод Шоттки, а напряжение на обмотке не большое), то тогда всё будет описано так, как и указал уважаемый telekot - открыты оба диода. Но для высоковольтных диодов, всплеска напряжения не достаточно для включения диода и работает только тот диод, который уже работал при открытом транзисторе.
10.02.2012, 14:23
Сказал спасибо: 29
Он вроде как на полумост решил перейти.
10.02.2012, 14:33
Сказал спасибо: 97
Не доглядел.
Но думаю полумост при таком напряжении не выгоден.
Поскольку ток через транзисторы в 2 раза больше.
транзисторы дороже.
10.02.2012, 15:11
Сказал спасибо: 29
Я его предупреждал. Но и транс у него слабый. Даже при 100 кГц и индукции 0,1 Тл, у него получается габаритная мощность всего 925 ВА.
10.02.2012, 15:17
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
почитайте литературу. во всех букварях по преобразователям написано, что ток равномерно распределяется по диодам, а в половинах обмотки течет встречно, потому никакой эдс самоиндукции не образуется.
или будете продолжать оспаривать общепризнанную теорию, которой несколько десятков лет?
10.02.2012, 15:38
Да буду, так как всегда есть "ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТ".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
