10.02.2012, 15:44
Сказал спасибо: 97
Re: БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Ну если быть уже совсем точным то при закрытии транзистора, во время мёртвого времени, за счёт энергии запасённой в трансформаторе, на кроткое время открывается другой диод.
Когда эта энергия уйдёт в нагрузку, то откроются оба диода не зависимо высоковольтные они или нет.
Просто начинаю уставать прописные истины печатать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
10.02.2012, 15:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Serg SP
Хорошее решение, но есть одно но. Обязательно поставьте на выходе этого умощненного драйвера нагрузочный резистор 2.7 кОм, чтобы в начальный момент времени, когда драйвер ещё слеп, силовой ключ удерживался с гарантией в закрытом состоянии. Или используйте в усилителе драйвера эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах. Я предпочитаю ставить BD139, BD140. Задержку не вносят (ну, 50 нСек не в счёт).
Вы имеете ввиду вот так, как показано на рисунке: Данных транзисторов по току будет достаточно?
10.02.2012, 16:19
Сказал спасибо: 7
Сообщение от telekot
А зачем тебе плавающее напряжения на верхнем драйвере.
Это когда мы применяем его для управления полумостом.
10.02.2012, 16:28
Сказал спасибо: 97
Ну если автор решил делать полумост, то может просто вместо IRFP2907 для заряда затвора которого требуется 620 nC.
Применить допустим FDB6035AL с любой неисправной материнки, у которого заряд затвора 23 nC, тогда и усиливать драйвера транзисторами не нужно.
10.02.2012, 17:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от vgtmaster
Да, только базы транзисторов усилителя подвяжите обязательно к земле через 2.7 кОм. Последовательно с выходом 2110 к базам эмиттерного повторителя резистор 22 Ом будет очень кстати. BD139, BD140 в импульсе до 3 ампер. Постоянный ток до 1.5 ампера. Так что потянет практически любые кирпичи (затворы мощных полевых приборов).
Ну и само собой, с выхода эмиттеров перед полевиком затворный резистор согласно Вашим условиям. Но не менее 4 Ом.
Последний раз редактировалось Serg SP; 10.02.2012 в 17:58.
10.02.2012, 18:05
Сказал спасибо: 29
Ребята, чего вы спорите? Откроется диод, или не откроется, тут «бабка надвое сказала». Откроется – хорошо, не откроется – ну и бог с ним. Если ни какой дополнительной ЭДС не создаётся, то чего бы ему открываться, когда ток может при спокойненько течь, через уже открытый диод ( по пути наименьшего сопротивления). Ситуация осложняется, когда откроется противоположный транзистор инвертора. Этот диод уже, откроется в любом случае. И вот тогда, два открытых диода, создают короткое замыкание вторичной обмотки, при двойной амплитуде напряжения. Такой режим, будет очень тяжёлым, для закрывающегося диода. Да и во всех обмотках трансформатора произойдёт скачёк тока. Вот поэтому и нужен третий диод, с меньшим прямым напряжением, чем у выпрямительных диодов, чтобы они имели возможность закрыться в момент паузы между открытиями силовых транзисторов преобразователя.
Теперь о вреде третьего диода. Давайте отключим фильтр и посмотрим на напряжение. Мы увидим там прямоугольные импульсы. Точно такие же импульсы создаёт понижающий ДС – ДС преобразователь, с отключенным фильтром. Но там вопросов по поводу шунтирующего диода не возникает. А ведь рассматриваемый преобразователь и есть тот же самый Преобразователь Постоянного Напряжения (ППН – 1), с той лишь разницей, что в его схему включен трансформатор.
Далее я описывать всех преобразователей не буду, на эту тему есть литература, изданная ещё в советское время, тогда чепуху не издавали, в технической литературе
10.02.2012, 18:20
Сказал спасибо: 29
Стоит ли делать трёх амперный буфер, когда сама 2110 даёт 2,5 А? Вы лучше нарисуйте человеку, чем так объяснять.
10.02.2012, 18:26
Сказал спасибо: 97
Сообщение от KREN
Короткого замыкания не будет, поскольку трансформатор имеет индуктивность рассеивания. Сколько можно повторять прописные истины. Возьмите схему любого двухтактного копового блока питания, и посмотрите. Я не думаю что их придумали идиоты.
Если продолжать вашу гипотезу , то при открытии транзистора ваш третий диод тоже создаст короткое замыкание, поскольку шунтирует выход выпрямителя
10.02.2012, 18:40
Сказал спасибо: 29
Разумеется, пока третий диод не закроется, буде некоторое КЗ. Вот только напряжение на нём в два раза меньше, чем между диодами выпрямителя.
10.02.2012, 19:11
Сказал спасибо: 97
Или я чего то не понимаю, какое напряжение может быть на КОРОТКОМ замыкании.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
