Необходимо добится нужной индукции в центре зазора
В центре добиться можно. но с расчетом напряг имеется . Имхо более менее точный расчет для зазоров гораздо меньших размеров чем геометрия торца, а в Вашем случае это не так. Большая неравномерность поля в зазоре и то что часть линий от каждой катушки пойдет минуя зазор сразу от торца на полукольцо - мешают расчету индуктивности Вашего изделия.
Но если совместить эксперимент с последующим расчетом то некоторого результата можно добиться ( с ограничениями по точности) .
Намотайте 10 витков на любой из торцов вашего сердечника и измерьте индуктивность. Запишите на бумажку
Связь тока , индуктивности , числа витков и индукции выражается простой формулой:
I=n*S*B/L . Все в системе Си
n - число витков
S - площадь торца м^2
B - индукция в Теслах
L - индктивность в Гн
Любую индукцию (меньше чем насыщение материала) можно получить с разным числом витков. Чем меньше число витков тем больше потребуется ток. Индуктивность растет пропорционально квадрату числа витков.
В конце концов резутьтат I надо будет умножить в 2 раза (имхо) из за того что ваше поле в зазоре "распушится".
Примерно так.
Если I Вам покажется велико - увеличивайте число витков (или уменьшайте зазор для роста индуктивности)
