15.02.2012, 22:51
Re: Управление напряжением
Вход АЦП контроллера. управлять то другим девайсом надо)
Сообщение от Scadauser
А это
Analog inputs
Voltage range (programmable) ....... ±10 V, ±5 V, 0–10 V, 0–5 V
что означает?
15.02.2012, 23:23
Сказал спасибо: 73
А, это с него выход будет чем-то там управлять? Я решил, что наоборот.
23.02.2012, 15:56
Добрый день. Помогите решить следующую задачу, есть например 4 пары по два конденсатора, нужно сделать так что бы каждая при каждом новом замыкании каждая пара выкидывала заряд.. подскажите как можно решить эту задачу
23.02.2012, 16:06
Сказал спасибо: 7,223
Гаус делаем?
23.02.2012, 16:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от VladimirIvan
Гаус делаем?
Таки Гаус. Но воспросящий хрен потом и спасибо не скажет...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
