04.08.2008, 17:08
Управление напряжением для "чайника"
Здраствуйте использую Andurino, у него выход может выдавать аналоговый сигнал 0 - 5 вольт, но макс то 0.5 А, нужно регулировать напряжение от 0 до тех же 5 В в цепи где ток доходит до 1.2 a
мне думается что это можно реализовать через NPN транзистор, но я просто чайник в электронных компонентах я больше попрограммировать.
Нашел вот такую схему для 10 В
Вопросы возникают, какой транзистор взять для моей задачи? зачем резисторы 1 2 3
Конденсатор я так понимаю сглаживает скачущее напряжение т.к. сигнал от микроконтроллера идет с некой частотой на которой работает микроконтроллер.
Всем спасимо за идеи, советы, указазаиния куда глянуть.
Последний раз редактировалось CAIIIIA; 17.05.2010 в 21:00.
04.08.2008, 23:05
Если нагрузка подключается к коллектору, то такая схема 1,2 А однозначно не потянет, т.к. на R3 выделится почти всё напряжение питания.
Можно попробовать собрать эмиттерный повторитель, т.е. каскад усиления с общим коллектором:
Для электроники нет невозможных задач. Есть, правда, очень сложные...
04.08.2008, 23:25
Если нагрузка потребляет более или менее стабильный ток, то ее можно включать в схему вместо R2.
Напряжение питания - не менее 6 В (и не рекомендуется более 12). Т.е. чтобы на нагрузке можно было сформировать 5 В.
Uвх подается на свободный конец R1.
Вообще, Uвых всегда будет меньше Uвх приблизительно на 0,7 В (0,7 В приходятся на переход база-эмиттер).
Вместо R1 в принципе можно поставить перемычку...
C1 - состоит из 2 параллельно соединённых конденсаторов: первый - электролит приблизительно на 100 мкФ, а второй - керамический на 0.1 - 1 мкФ. Плюс электролита идёт на эмиттер транзистора.
Транзистор VT1 нужен мощный. Подойдёт, например, КТ815. А если есть возможность, лучше поставить КТ805 с любыми буквенными индексами. Если транзистор будет греться, будет нужен радиатор.
Схема конечно слишком простая, поэтому качество работы (стабильность выходного напряжения и его соответствие входному) не очень хорошее.
05.08.2008, 13:30
если делать серьезно нужно взять ОУ и подцепить к выходу транзистор тогда все усилится достаточно точно
05.08.2008, 15:31
Спасибо буду рыть в сторону эмиторного повторителя.
А что мне еще может помочь питать от 4 АА аккумуляторов андурино и шаговый двигатель без провалов в напряжение?
05.08.2008, 19:24
Сообщение от frend
Кстати, да, можно например на выходе операционного усилителя сформировать напряжение Uвых = Uвх + 0,7 В, и к выходу ОУ подключить тот же эмиттерный повторитель
Схемотехническое решение на ОУ можно продумать, а то так сразу я не скажу... Если что в голову придёт - выложу
06.08.2008, 04:49
Сказал спасибо: 10
Хто такой Andurino т что требуется, не понял!
И на камнях растут деревья!
06.08.2008, 11:08
Сообщение от domowoj
а чего бы не взять LM317?
или я чего то не понял?
з.ы. сори,не туда ответил,но надеюсь задавший вопрос прочитает
06.08.2008, 13:19
топикстартер имел в виду Ардуино (Arduino) - http://www.arduino.cc/ это плата для экспериментов с мк. я себе такую на макетке собрал для "посмотреть" что такое микроконтроллеры и с чем их едят. микроконтроллер Atmega8 в старой версии и Atmega168 в новой.
06.08.2008, 16:48
Конечно Arduino, ну почему меня все время тянет перековеркать это название. Удобная платка сразу втыкается в usb и сразу можно командовать ей 13 цифровых выходов/входов часть может работать PWM есть аналоговые входы, поддерживает сразу serial обмен данными.
Короче для таких чайников в микроконтроллерах как я
Во а LM317 это похоже именно то что я ищу. Спасибо тебе добрый человек.
Добавленно: не lm317 не подойдет у него min Vout 1.2 V, а мне надо 0
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
