08.05.2015, 07:47
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 592 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Надо опознать микросхему ШИМ-контроллера
Помогите опознать м/с шим в блоке питания DVD Elenberg QS006. Крышу ей снесло напрочь, так что никаких зацепок в виде буквы или цифры нет. Схема подключения во вложении.
Смотрел здесь http://remont-aud.net/ic_power/ - больше подходит POWER-12D/22D/32D. Если это она, то чем можно заменить, так как у нас таких не нашел.
08.05.2015, 09:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от monje
чем можно заменить
проще переделать, чем анал ог искать ... http://monitor.net.ru/forum/schemati...nfo-52357.html
08.05.2015, 09:06
Сказал спасибо: 97
Посмотри вот эти: CR6203,RM6203,SDC603,THX203H.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
08.05.2015, 13:16
Сказал спасибо: 56
Вот же я тормоз - задал в поиске Vcc на 1й ноге, а надо было на 2й. Кроме указанных четырех м/с нагуглил еще 4 - будем посмотреть, какие есть в продаже.
21.08.2018, 08:01
21.08.2018, 11:08
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
21.08.2018, 20:02
Yuri222, спасибо большое. Аналоги правильно подобрал?
22.08.2018, 10:15
tab, по аналогам не подскажу.
Нужно изучать даташиты - на какой максимальный ток рассчитан встроенный ключ (или хотя бы ориентировочная мощность блока питания, на который рассчитана данная микросхема), напряжение ее питания, частота преобразования (частота внутреннего генератора). Могут быть еще какие-нибудь тонкости.
22.08.2018, 13:18
Спасибо, Yuri222
22.08.2018, 13:35
Будете ставить аналог (да и в любом случае не помешает в процессе ремонта) - вначале включайте в сеть не напрямую, а через лампочку. Ватт на 60-80 для маломощных БП. И смотрите, как поведет себя БП без нагрузки и при небольшой нагрузке. При нагрузке близкой к номиналу лампочка может разогреться, и тогда на вход БП придет не полное сетевое, а пониженное напряжение, и БП может отключиться из-за этого. Тогда, если еще нет уверенности в том, что БП работает корректно, можно поставить лампочку бОльшей мощности, или параллельно еще одну.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
