02.03.2012, 20:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Есть ещё драйвер A3120 со встроенной опторазвязкой ,без всяких бустрепов ключует затвор то на + то на - .Напряжение бортсети 14,5В вполне достаточно чтоб полностью открыть полевик Р-канальный .Запас току в нем 2А.
Стоит почти во всех инверторных сварках ,дохлых ещё не видал.Максимальное напряжение питания 35В,рекомендуемое 15В,что близко к бортсети (14,5В) ,но будет работать и при 12-13В.Вход без проблем подключается ,что к процессору,что к 555.Рекомендую.
05.03.2012, 09:21
Сказал спасибо: 284
Loginoff07, почитаю, спасибо!
вот вопрос насущный..
Нужен был высокочастотный (15кгц) режим ШИМа, по плюсу. Выбрал драйвер верхнего ключа, по даташиту - мосфет в режиме эммитерного повторителя (сток/исток наоборот подключаются), транзистор IRFS4610. Не работает, конденсаторы по даташиту ставил 1мкй, диод 4148..
Мосфет при подаче плюса на затвор открывается (неполностью конечно, эмиттерному повторителю нужно +10в от напряжения стока, чем и занимаетя драйвер и кондюк).
Почему не работает? Примерно выглядит так:
05.03.2012, 09:26
Сказал спасибо: 284
Scadauser, вместо резистора по gnd, чтобы при пробивании стабилитрона (или обратной полярности) ток "замыкался" на предохранителе и его размыкало.
05.03.2012, 09:32
Сказал спасибо: 284
Loginoff07, я так понимаю, N-мосфет в режиме верхнего ключа включается как эмиттерный повторитель. В таком режиме ему для открытия полностью надо на 10-12 вольт больше давать на затвор, чем у него на стоке (в таком режиме плюс "приходит" на сток, уходит с истока). То есть этим драйвер с конденсатором и должен заниматься. Ваш драйвер этого не умеет, а P-канальные мосфеты.. хотелось бы их избежать. Денег нет уже на них ))))
может быть, моя проблема с IR2117 в низкой частоте? 490 гц для теста (легко сделать, одна строчка). Может, если я напишу скетч для 15кгц, он заработает?
05.03.2012, 09:37
Сказал спасибо: 592
Питание выходной части драйвера осуществляется напряжением, до которого зарядился конденсатор 1 мкф. Заряжается этот конденсатор, когда транзистор закрыт, по цепи +12 - диод 4148 - конденсатор - лампочка - земля. Энергии запасенной конденсатором, не хватает для того, чтобы транзистор верхнего ключа был открыт продолжительное время.
У Вас получается так. Транзистор включается пока напряжение на конденсаторе будет больше 10В. Как только напряжение стало меньше 10В, драйвер отключается по причине не достаточного питания. Транзистор закрывается. Конденсатор заряжается. Снова включается драйвер и т.д.
Драйвер верхнего ключа по классической схеме может работать только на частоте. Для постоянного включения классическая схема не годится.
P.S. Для постоянного включения годится схема с Р-канальным транзистором, которую все раскритиковали.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.03.2012 в 09:45.
05.03.2012, 09:39
Сказал спасибо: 284
Питаю схему 11,6в - просаживается компьютерный блок. Надо выше напряжение? Мощнее блок?
05.03.2012, 10:06
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
Дело не в блоке питания. Дело в корректном использования драйвера.
05.03.2012, 10:20
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
Нет там ни какого эмиттерного повторителя.
05.03.2012, 10:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Вы пока с N-канальниками развлекаетесь, в унитаз больше спустили. Да и стоят P-канальники практически одинаково.
Это как поезд до Владивостока - билет дешевле самолёта, зато пропьёшь по дороге в разы больше. Правда, процесс увлекательнее.
Ну, как говорится, кому ехать, а кому шашечки.
05.03.2012, 13:26
Сказал спасибо: 284
Сообщение от alvadep
о_О а отчего в даташите драйвера N-канальник включен обратно классической схемы своей?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
