28.02.2012, 10:37
USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
приветствую всех ! имеется:
некий девайс на atmega128. работает от бортсети авто беспроблемно. на UARTe весит max232. почти год для связи с ноутом использовался адаптер на ft232rl+ADUM1201(гальваноразвязка)+MAX232. но в один прекрасный день всё стало работать только если не работает движок. Как заведёшь - секунды 2 и отваливается усб,именно отваливается усб,а не пропадает связь. сделал пернходник на cp2102 с развязкой si8421 и максиной. Сразу после включения стартера отваливается.замена максин проблему ни как не изменила.
Ноут самсунг.На тошибе вырубает все усб до перезагрузки...
Взял преобразователь на ft232, выкинул микросхему развяки,поставил топорную развязку на 2х оптронах TLP521-1 и 2х транзисторах npn.... та же синуация. гальванической связи нет с машиной,ноут от акума работает своего,а преобразователи вешаются... подчёркиваю,отваливаются преобразователи,а не нарушается связь....колдовство... может имел кто-нибудь подобную проблему?
28.02.2012, 11:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: USB-RS232 в авто,проблема при работающем двигателе
Если когда-то работало, а потом перестало - мож электролиты повысыхали ?
28.02.2012, 11:49
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
свечи и их кабели, проверить их изоляцию.
28.02.2012, 12:09
электролиты - тантал;
по поводу свечей... развязка же стоит оптическая..... прямой связи то нет... дело то не в том,что инфа через порт искажается,а в том что усб контроллер компа вешается....
28.02.2012, 12:16
Сказал спасибо: 693
я имел в виду помехи
28.02.2012, 12:27
Сообщение от aleksandr_zh
в том то и дело,что если бы помехи..... а тут либо копмовый усб вешается до перезагруза, либо virtual com port отваливается.... даже терминал не открывает порт...
28.02.2012, 12:33
Сказал спасибо: 379
Возмите преобразователь ft232 отключите от дивайса полностью. Замкнуть RX с TX.
Завести двигатель и попробовать терминалом чот самому себе передать.
Если завесится, стоит обмотать все, кудой по корпусу идет ток зажигания (корпус прерывателя, бабину, корпус двигателя) медным проводом.
01.03.2012, 15:55
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от megavoltO
Попробуйте сделать эту связь
С уважением, Дмитрий
01.03.2012, 20:55
Сказал спасибо: 2,913
USB-кабель взять с ферритовыми блямбами. Или 1..2 витка имеющегося кабеля намотать на ферритовое кольцо (около нота), а лучше - 2 кольца.
01.03.2012, 22:06
Сказал спасибо: 422
ОФФ/2 про ферриты и мониторный кабель... Пока у компа был старый "ламповый" монитор - всё отлично работало со старым толстым и "правильным" кабелем с двумя ферритами. Купил новый ЖК моник - что со старым кабелем, что с более новыми "правильными" кабелями с кольцами - на изображении артефакты в виде горизонтального смазывания строк... Попробовал самый "китайский" кабель, без колец, а судя по его диаметру - возможно и без экранировки жил и общей: артефакты пропали
Похожая штука была и с кабелем от ноута к ЮСБ-осциллографу (юзается для диагностики автомашин) - с "окольцованным" кабелем сбои/зависания от наводок ВВ части системы зажигания были чаще, чем с кабелем без колец
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
