13.06.2008, 20:39
Сказал спасибо: 169
Датчик сучка. :)
Да, да. Не сУчка, а именно сучкА.
Та теперь серьезно.
В деревянных брусах нужно вырезать сучки.
В полуавтоматическом режиме я себе представляю :
1. Стоит себе мужик с каким-то (каким-нужно еще подумать! ) фломастером-маркером и делает метки на сучках.
2. Датчик (тоже не определился, пока..) определяет метку, а дальше дело софта в PLC.
Может кто-то имел подобную проблему?
Или еще круче. Есть ли в природе (возможен ли?) датчик сучка в натуре? По плотности древесины ли, или другому принципу?
Благодарен за диалог.
14.06.2008, 09:55
Сказал спасибо: 10
Re: Датчик сучка. :)
Сообщение от vo1
Почему именно в брусе?
И на камнях растут деревья!
14.06.2008, 10:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от domowoj
Сообщение от vo1
При попытке сломать доску, брус - ломается около сучка!
Поэтому их вырезают, склеивают. При повторной попытке - ломается не на месте склейки, а в другом месте. Во.
Следующим способом склееные бруски применяют для изготовления несущих частей мебели, дверей, окон и тд.
Поэтому ищу варианты..
14.06.2008, 10:59
Сказал спасибо: 10
От того, что вырежешь сучек и вклеишь на его место
кусок древисины, прочность бруса или доски увеличится не намного, сучки вырезают для улучшения внешнего вида
древисины.
Для увеличения прочности применяют склейку вшип,
ламинирование(склейка впласть).
14.06.2008, 14:28
Сказал спасибо: 169
древисины.
Совершенно верно. Вы ведь все знаете. Я только не употребил слова микрошип..
У вас есть опыт в этом?
14.06.2008, 15:02
Сказал спасибо: 10
Как пользователь.
Лет 7 назад в фирме "Алтайские двери" заказывал себе двери. Одна из дверных коробок была не стандартная -
200мм толщина проема.
При получении заказа удивился, на первый взгляд,
коробка была из массива, без единого сучка и следов
склеек(только с лицевой стороны).
Оказалось клееная, наборная доска с лица была "шпонирована" листом 4...5мм деловой древисины.
Сколько лет стоят - отлично.
19.06.2008, 07:20
Сказал спасибо: 169
Да.. Наверное датчик сучка (собственно) нам не по зубам..
Тогда попробуем другим путем - полуавтоматическим.
Коллеги, может кто подскажет хороший датчик меток...
Я уже думал. Простой вариант, типа простой черный маркер наверно не подойдет, потому что дерево тоже может быть темное например..
А вот если флуоресцентное что-то? Посоветуйте-подскажите, может кто имел приблизительное дело..
Благодарен.
19.06.2008, 16:08
19.06.2008, 16:41
Сказал спасибо: 1,106
Сучок имеет существенно бОльшую плотность, чем остальной брусок. Датчиком может быть ультразвуковой излучатель со щелевой апертурой и приёмник отражённого звука. Или на просвет, надо пробовать.
19.06.2008, 17:12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от makakus
Согласен. Но существуют ли такие, скорее да.. Но я не встречал. Но очччень дорогие, думаю..
Датчик освещенности
Kanava |
Измерительное оборудование |
5 |
24.01.2009 18:32 |
Датчик освещенности
Kanava |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
17.01.2009 22:09 |
Датчик TMP123
moyaproba |
0 |
03.04.2007 13:40 |
ИК-датчик
Aheir |
5 |
05.05.2005 15:50 |
[Решено] датчик удара
барабанщик |
Аудиотехника |
6 |
03.06.2003 11:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
