Непрочитано 08.02.2005, 18:00
Akmal
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как значение из памяти программ
Всем большой привет.
Когда то давно я пробовал себя в програмировании Z80, и даже написал свой АОН.
Недавно появилась необходимость написать небольшую прогу на 16F84A.
Короче проблема такая я пишу в тексте
f43 data 1, 2, 3, 4
Компилирую.
Все нормально проходит.
А вот как теперь вытащить эти данные не могу понять.
Для Z80 было просто в регистр (допустим В)загружаешь адресс (а43),затем считываешь данные из регистра на который указывает этот регистр (косвенная адресация).
Люди подскажите как для PIC сделать косвенную адресацию.
Регистры FSR и INDF не помогают.
Непрочитано 19.02.2005, 11:51
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как значение из памяти программ
Сообщение от Akmal
f43 data 1, 2, 3, 4
Компилирую.
В Z80 адресное пространство одно - и данные, и программа...
В PIC (да и большинстве других МК) - ОЗУ данных и ПЗУ программ - физически разные области памяти со своим механизмом доступа.
С ПИКами дела почти не имел (пара проектов, да и то давно). Но INDF предназначен для работы с ОЗУ - это точно.
В AVR, например, для чтения ПЗУ команд есть специальная команда LPM - load program memory. Ищите аналогичное.
А самое лучшее - скачайте даташит и почитайте. Очень полезно, когда ничего другое не помогает
nml вне форума
Непрочитано 20.02.2005, 02:21
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
AN556 тебе поможет
EXAMPLE 3:
org 0x80 ;code location in page 0
movlw offset ;load offset in w reg
call Table
org 0x0320 ;Table located in page 3
Table:
addwf PCL,F ;add offset to pc to
;generate a computed goto
retlw ’A’ ;return the ASCII char A
retlw ’B’ ;return the ASCII char B
retlw ’C’ ;return the ASCII char C
EXAMPLE 3A:
org 0x80
movlw HIGH Table
movwf PCLATH
movlw offset
call Table
org 0x320
Table:
addwf PCL,F
retlw ’A’
retlw ’B’
DK вне форума
Как измерить амплитуду/действ. значение AC? MAXvaLL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 26.11.2008 16:08
Как организовать доступ к памяти? oleggun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 18:42
Как реализовать блок-памяти electronic-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2007 12:51
Наращение памяти программ anton_avr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.05.2007 22:28
подскажите как вывести значение ацп на индикатор ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.04.2007 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
