07.03.2012, 15:12
Сказал спасибо: 16
Защитная смазка для контактов реле. Какая?
Есть документация что для защиты контактов от окисления используется вазелин или литол (нетокопроводящие смазки). Некоторые контакты периодически вижу смазанные, типа вазелин силиконовый.
Собственно вопрос, что за смазка используется для защиты контактов от окисления и искрения, обгорания? Вязкая силиконовая смазка, НЕтокопроводящая?
Есть еще токопроводящая силиконовая смазка в природе.
11.03.2012, 13:45
Сказал спасибо: 170
Re: Защитная смазка для контактов реле. Какая?
документацию в студию- плииииз . Тогда и комментарии будут---
Силиконовая смазка- ОЧЕНЬ вредная примесь для контактов , микроскопические к-ва которой попадают на контакты, например от крема для рук при производстве реле и нарушении технологии . От него очень трудно избавиться, а при искрении контактов она разлагается, образуя диэлектрик- окись кремния (практически песок) и быстро выводя реле из строя.
Почитайте учебники про реле
13.03.2012, 13:36
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Обычно ЦИАТИМ
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.03.2012, 14:03
Сказал спасибо: 908
Лучше всего чистые сухие блястящие контакты, без всяких смазок.
У меня был опыт "общения" с РЭС-9, в слаботочных цепях, контакты почистил простой бумажкой, с вд40, хватило на 2 дня. Выкинул, поставил новые.
13.03.2012, 18:02
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Лучше не смазывать. Особенно литолом. Такие смазки имеют свойство твердеть со временем. Уж незнаю почему точно, неинтересовался, но практика такова. Судя по практике и по тому, на что похожа затвердевшая смазка, она впитывает пыль и микрочастицы, образующиеся от механического износа и искрения контактов и превращается в своего рода цемент.
Силиконовая смазка нетвердеет, но образует окислы, согласен.
Можно смазать подшипники, если они есть в конструкции, при условии, что они ниже контактов. А сами контакты должны быть сухими в герметичном корпусе.
Последний раз редактировалось EagleStars; 13.03.2012 в 18:06.
14.03.2012, 08:40
Сказал спасибо: 115
Как уже высказались люди выше, смазывать нельзя ни в коем случае, получите залипание контактов со всеми вытекающими от сюда последствиями...
Контакты должны иметь немного выпуклую форму(площадь контакта зависит от номинального тока, края обязательно скругляются) и быть отполированы до зеркального блеска(чем меньше шероховатостей, тем меньше искрение при замыкании и размыкании контактов).
Когда то давно, приходилось на ходу в огромных электромашинах полировать коллектора, страшно было до жути...
17.03.2012, 08:34
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
от окисления и защиты контактов обычно используют вазелин, но только для разъемных соединений, контакты реле, как уже писали должны быть сухими и чистыми. а токопроводящие смазки в основном используют для силовых болтовых соединений кабелей и шин
без ТЗ результат ХЗ.
22.06.2012, 12:32
22.06.2012, 23:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igogo2
Для защиты контактов от обгорания, искрения и окисления, эффективного гашения дуги, применяется масло.
Трансформаторное.
В масляных выключателях.
В сухих контактах, в ответственных/с_тяжелой_коммутацией местах - вакуум. Или инертный газ.
А вот защитную смазку контактов, работающих в атмосферных условиях, видел только на рубильниках. Это, как я понимаю - чисто защита от окисления.
Нигде ни в пускателях/контакторах, ни в реле открытого типа никакая смазка не применяется.
Применяются контакты из специальных металлов/сплавов.
зы. к слову - наблюдаю в китайских дешевых реле контакты, очень похожие на медные.
Это не есть хорошо. Медь залипает легко.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.06.2012 в 00:41.
23.06.2012, 00:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от igogo2
Где эта документация?
Никогда не видел смазку на соприкасающихся контактах, только на скользящих (программный переключатель в видаках ещё все помнят?). Никаких реле-контакторов-переключателей с нескользящими контактами. Только рубильники-галетники-шинопроводы под болт, наконечники. Если среда пыльная и грязная - смазка только ухудшит дело. Притянет всю грязь и пыль. И не обольщайтесь, что реле в кожухе - при нагреве-остывании оно работает как насос, всасывая пыль внутрь.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
