16.07.2008, 23:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
самый простой вариант
взять термопреобразователь
можно два
и подобрать измеритель- регулятор
или самому попробовать сделать
благо задача не сложная
удачи
17.07.2008, 00:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Katrishka
про задачу - дано 250 л емкость металлическая, надо измерить температуру воды, вывести информацию ...
Я-то думал - это препод так измывался, с пирометром, а это оказывается волевое решение...
Приятного отдыха!
17.07.2008, 01:02
Сказал спасибо: 39
студенты зачастую ставят себе "серьезные"
задачи и успешно их решают
17.07.2008, 10:20
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
а про задачу - дано 250 л емкость металлическая, надо измерить температуру воды, вывести информацию на дисплей и в разъем
ds1820 + камешек.
17.07.2008, 11:26
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Шото мене здается, что Katrishka лет тридцати и с бордой формулировка ТЗ уж больно на халтуру смахивает да и курсовик на осень это нонсенс, господа, исключительно для редкосных разгильдев. To Katrishka- не морочте себе голову с пирометром- задача это сложная. Если есть возможность контактного измерения то его и пользуйте- если нет то тогда Вам понадобится болометр или фоторезистор скорее всего ~на 3.5мкм + оптика (в принципе можно и что-то типа камеры-обскура соорудить) и прерыватель теплового излучения (подойдет обычный маленький вентилятор + открытая оптопара) ну и естественно электроника- на мой взгдят это самая простая часть данного девайса .
18.07.2008, 23:26
Сообщение от ArgusB
ds1820 + камешек.
А может не зря в ТЗ указаны 250 л,
может несколько ds18х20 + камушек.
При нагреве такой массы обязательно возникнет градиент температур, опять же чем и как греть.
(Кстати кто укажет хорошее русское описание работы
с ds18х20.)
А мож это аквариум?
И на камнях растут деревья
18.07.2008, 23:59
Сказал спасибо: 39
с ds18х20 очень даже неплохо
но возникнуть проблемы
как герметизировать какой корпус и прочее
я думаю проще брать термопреобраззователи и вперед
и тогда и в учеников и тем более их учителей лишних вопросов не должно возникать
а что думает по этому поводу автор?
удачи
20.07.2008, 22:59
ds1820 вроде как датчик температуры, готовые датчики использовать нельзя, а в разобранном виде мне его найти не удалось.
А про пирометр, правда, на тот момент мне показалось это проще всего, самая простая эл схема у оптических приборов, почти там ничего нет, вот только саму оптическую систему я не знала что надо будет рассчитывать, а с этим вообще как то неизвестно как делать...
Сейчас большее склоняюсь к чему то вроде термопар, хотя такой объем вообще чем либо довольно точно не измерить, всегда где то будет холоднее, где то горячее.
to mike7815 а по вашему как должно выглядеть техническое задание? а курсовик чем то отличается от обычных экзаменов? почему его нельзя оставить на осень???
20.07.2008, 23:12
Сказал спасибо: 39
добрый вечер Katrishka
я уже писал что проще взять готовые термопреобразователи не один а несколько
т.к. объем большой и что бы получить картину происходящего измерения необходимо проводить в нескольких точках
приометром вы этого не добьетесь т.к. мерять будете верхний слой а подогреватели ставят обычно снизу
а ds1820 обычная МС в корпусе ТО-92
для того чтобы сделать датчик необходимо попотеть
это работа еще на один курсовой
удачи
не волнуйтесть
защищать курсовые никогда не поздно
Ткачук Петр
22.07.2008, 13:02
И не удастся. Это микросхема, и в разобранном виде бывает только на заводе, пока её не окорпусили.
Если уж совсем нельзя использовать готовые - тогда берём, например, метров двести - триста тонкой проволоки, дальше складываем пополам, можно еще свить несильно, и наматываем на катушечку - получится простейший терморезистор. Его в ёмкость с маслом, и потом в наш аквариум. Дальше - делаем калибровочную таблицу, и вперёд, на штурм Стамбула.
Если уж ds1820 - готовый датчик, то что же тогда такое пирометр????
2 Domowoj_ Смотри, какая тут https://kazus.ru/articles/328.html статья есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
