Непрочитано 21.06.2008, 14:25
zms2003
Сказал спасибо: 7
zms2003 на пути к лучшему
По умолчанию FT232BM проблема с прошивкой EEPROM
После долгих танцев с бубном вокруг платы удалось запустить девайс на основе FT232BM. Устройство определено, связь есть, передача и прием данных идет корректно.
Но есть проблема. При попытке прошивки EEPROM программа MProg выдает ошибку "No devices found", хотя при сканировании микросхема обнаруживается.
При попытке считать информацию в окне выдаются значения FF.
На осциллографе при чтении импульсы на выводы EEPROM проходят.Микросхема EEPROM стоит 93C46.
Может я что-то напортачил в схеме сопряжения с EEPROM?
Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с подобной проблемой? Просто мне необходимо к одному компу подключать несколько устройств, а это невозможно без прошивки.
Участок схемы прилагаю. Заранее спасибо.
Забыл сказать... В реальном устройстве 6 и 7 ноги микросхемы памяти в воздухе висят... может из-за этого проблема? просто сейчас нет возможности проверить..
zms2003 вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 07:46
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
На картинке у Вас таблетка от MicroChip, но даже у них для SOIC с Х на конце отличается распиновка (см. картинку).А кто в наличии? Эту память гонит туча фирм и в разных вариациях.
Идеально - зри в Даташит и именно той фирмы.
А NC - это Not Connected (не используется). Но, например, у ST для M93C46 в корп. DIP пин 6 это ORG (организация памяти 8 или 16 бит), а это уже важно и при программировании таблетки.
Halex07 вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 12:05
zms2003
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Кажись разобрался... таблетка у меня стоит от Атмел.
Там 6 контакт используется для выбора организации памяти.
FT232BM требует организации х16. Для этого 6ногу таблетки нужно на Vcc кинуть.
Завтра проверю по результатам отпишу.
Корпус у меня DIP.
Спасибо за информацию.
zms2003 вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 07:18
zms2003
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Танцевал всю неделю... Заменил память на рекомендованную производителем - не видит!
Причем на выводе DO появляется высокий уровень, что по заверению производителя FT говорит о правильности подключения и корректности использования памяти.
Питание от USB использую только для реализации сброса FT232.
Кстати, заметил еще одну неприятную особенность - нестабильное определение устройства - 1 раз из трех...
Я просто в тупике...
Помогите, пожалуйста, Может кто-то сталкивался с такой проблемой. ОС WIN2000...
Есть одна мыслишка... может отключить режим USB2 (убрать резистор 1,5л к выводу RSTout)? лядишь, стабилнее работать станет...
zms2003 вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
проблема с прошивкой PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 00:11
Проблема с записью в EEPROM PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.05.2007 22:32
Проблема с EEPROM в atmega32 tosha81k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.04.2007 07:04
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
