06.08.2008, 16:46
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
В догонку: и как отсос компрессор холодильника работает замечательно, на упомянутых выше испытаниях, из пластиковой бутылки воздух откачался практически в "0", проверял не "вскипит" ли масло.
Есть мысль поставить ещё рессивер на разряжение, и использовать как мощный отсос. Жаль про него не подумал, когда компрессор свой городил, а ИМХО вестма полезное применение. Рекомендую это тоже воплотить в Вашей конструкции.
С уважением Сергей.
06.08.2008, 23:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Скомканная проволока навела на мысль о китайских металлических губках для посуды - там проволока имеет достаточно много витков и довольно однородно сплетена. Хорошо уложить - и будет маслоотделитель
А какое масло использовать для заливки? подойдет ли обычное машинное?
Насчет пластиковых бутылок - чем в них можно выполнить соединение, выдерживающее пусть не 12 атмосфер, но хотя бы давление, достаточное для решения моей задачи? Уважаемый Sukhanov, спасибо за мини-статью о самодельном компрессоре. Еще хотелось бы уточнить насчет пуска двигателя - реле бралось готовое от холодильника, или самодельное?
Интересно было почитать также и о вакуумном насосе.
07.08.2008, 07:54
Уважаемый elcreator.
Как уже писал - проволка не критична.
Масло же, наверно надо специальное компрессорное, в мастерских по ремонту холодильников могут подсказать, я ещё не дозаправлял как снял его с холодильника.
Насчёт герметичных соединений воздушной линии: я использовал резьбованные штуцера с газовоздушного оборудования (ибо их у меня было), но можно изготовить и на заказ, любой токарь сделает в лёгкую.
Гайками через уплотнительные резиновые шайбы получается хорошая герметичность, штуцера и крышки.
Воздушные линии можно сделать из кислородного шланга, что пользуются газосварщики или сейчас в магазинах появилось много пневмотического инструмента, есть в продаже и спец щланги для него, вот ети шланги весьма удобны для монтажа, рекомендую прикупить быстросъёмные соединения для пневматического инструмента применяемые, удобно и наличие предохранительного клапана в нем весьма полезно.
Пуск двигателя через реле от холодильника, оно крепится к корпусу компрессора на три штырька.
Вакуум насос он же и компрессор, на корпусе компрессора впаяны три трубки Ф5-6мм., одна - выход, другая вход (в холодильнике они закальцованы в систему охлаждения), третья - заливка масла (после заливки масла на заводе глушится пробкой или завальцовывается), входная трубка - суть вакуум насоса, через неё я откачивал воздух из пластиковой бутылки. Проблема в том что весь пневмоинструмент расчитан на избыточное давление, а что либо работающее с вакуумом (пистолет например) пока не встречал, как только найду подходящее сразу сделаю отсос.
С уважением Сергей.
08.08.2008, 13:46
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от elcreator
Вот Спасибо, это уже подходит - но можно хоть ссылку на то, чем пользовались при изготовлении, или фотку готового устройства, где узлы видно - просто что собой представляет маслоотделитель, и какой автомат на давление использовался?
Поищите журнал Моделист Конструктор года 70 - 80 там было подробно описано как переделать компресор холодильника на мини сварочный аппарат.
автомат на давление самое простое, манометр спиливаеш корпус с правой стороны и ставиш микрик, скоба манометра разгибается и нажимает на микрик, микрик ставиш на регулируемой пластине.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
08.08.2008, 17:54
Извините, но на мой взгляд, проволока всетаки имеет значение и должна быть по возможности именно медной т.к. медь имеет наибольшую теплоемкость и соответственно будет работать эффективнее других металлов. Причем обязательно ее предварительно очистить от лака.(если это обмоточный провод).
08.08.2008, 18:14
Сообщение от krasla
Проще и лучше некуда.
С уважением Сергей.
09.08.2008, 22:58
В качестве фильтра маслянного тумана в дополнении к медной стружке рекомендую использовать шарики активировоного Алюминия или крупную крошку КЕРАМЗИТА.
Эти материалы имеют большую активную поверхность!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
